发表于 2007-11-10 16:47:33
来自: 中国山东聊城
化学除锈一般是酸洗法
2 D7 `( @, ?, m1 O" V0 C( \( I1 O! e6 ^9 ~; [: d( y, Z
1)酸洗在酸洗中,一般使用无机酸如盐酸、硫酸及磷酸等,并常用酸洗缓蚀剂以减少基体
) x9 W- D2 b6 I2 i" q. B( J w0 {$ E1 q2 M3 N+ K
金属的溶解。特殊钢或非铁金属则常用混合酸或草酸、铬酸、柠檬酸等。 & ]. l& k' b* o0 ^ Z+ l2 q7 _
* |3 a5 V, R! x3 d: l% L) Y: e1 k. j a)硫酸酸洗
/ y) p( ]5 n/ W( `2 w+ N/ j8 l7 A% M% }: c/ k, H, v' i0 p
一般情况下钢铁大都使用硫酸酸洗,其浓度为98%的浓硫酸经稀释后使用,使用浓度不同,因而其除锈能力也不相同,此外,温度的影响很大,一般在60~80度是起除锈能力最强,除锈时间最短。一般常用的工业硫酸浓度为98%,其比重约为1.84g/ml,浓硫酸有很强的氧化性,为无色油状液体,无气味,与水混合放出大量的热,硫酸还可以用来清洗不能用盐酸酸洗的不锈钢和铝合金零件。用浓硫酸酸洗因为连续使用而导致铁离子浓度增加时,酸洗能力会下降,当金属表面有硫酸盐析出时,酸洗能力大减,称为酸液的老化。在10%的硫酸中,铁离子浓度不能超过80~120g/L。
, g; C( E) B3 B. v3 _0 ?1 K
+ Y; t# T% a5 N$ |5 }' a" G 硫酸较其他的酸容易引起渗氢现象。温度越高,基体金属吸氢速度俞高。酸的浓度高也增加渗氢倾向。当酸中存在有As2O3、Sb2O3、H2S时,铁上渗氢现象增强。有时加入硝酸、铬酸等氧化剂2~5%以防止这些物质产生不良的渗氢影响。
7 O: b0 m- m, \' K% B0 H
" Y2 Q% }7 z2 }7 ~& I2 ?( w( s b)盐酸酸洗 7 }1 D1 U3 U4 g4 z
2 }8 q. O% q1 s. q; @" [$ l 盐酸也是酸洗中常见的酸。常用浓度为5~15%。工业盐酸的浓度一般为36~38%左右,,为无色透明液体,密度约为1.18g/ml,暴露在空气中后冒烟,有刺激性酸味。故使用时一般稀释一倍再用。一般在室温下作业,即使加热也不能超过40度。温度高有多种不利:氯化氢气体挥发造成酸的损耗,有害人体,污染环境,在温度高时渗氢现象明显增强。虽然二价铁离子在盐酸中有缓蚀作用,但当溶解铁量增至100~120g/L时,为保持酸洗能力,需追加酸量。盐酸不能用来清洗不锈钢和铝合金,因为其中的氯离子是能局部破坏钝化膜的活性离子,是造成小孔腐蚀的主要因素。盐酸除锈较硫酸快,渗氢影响亦较小,溶液中又无残渣、酸泥等,作业比较方便。 1 H# {( Q, E% ~" {' \! c" [6 R0 D
7 k! e2 a# [) H) n- u6 o; W/ ^) u c)磷酸酸洗 ; ]+ k* e; s, N& S# E: Y
+ s: O3 s! p4 v8 I2 s 磷酸的价格较硫酸、盐酸高的多,故虽有许多优点,酸洗中并不常用。而且酸洗作用较慢,故不用于除氧化皮,而仅用于除薄锈。在除锈后形成有保护作用的磷酸盐膜,故常用于涂装和防锈油涂覆的前处理。工业磷酸的浓度一般为85%,密度为1.685g/ml,无色粘稠状液体而使用时需稀释到5~20%,温度为40~80度。酸液中铁离子溶解度小,为40~50g/L。到达了此极限的酸液已无使用价值,需要更新。渗氢问题在磷酸酸洗中很小,可以不用考虑。 ) l/ \2 ^9 l& q
# {: A) A6 }" k K/ R& {5 v& x
d)硝酸
$ n4 k) w% K, p( l+ h& z* J6 B3 U) D* _1 C" g) {
一般商品浓硝酸的质量分数为65~68%,密度为1.40g/ml,无色透明液体。浓硝酸在空气中冒烟,有刺激气味,他有很强的氧化性,浓度越大,氧化性越强,在30%时,低碳钢零件溶解激烈,酸洗后表面洁净、均匀,对中碳钢溶解后表面渣多。硝酸对人体有强烈的腐蚀作用。涂装前钢铁件除锈很少采用,但是对于不锈钢构件,硝酸清洗更为合适,硝酸用于清洗铜锈,效果特好。 % C% a6 W+ L4 \- N Q3 h& I/ }; i% z( [
/ E: o% s. |- b' ]9 U, D
e)氢氟酸 4 B/ H, e' Q, S
/ e7 A, s( P# z N 氢氟酸具有强腐蚀性,能强烈的腐蚀玻璃或含硅化合物,因次一般密封在聚乙烯塑料容器中。工业用的质量分数围0%,密度为1.14/ml,无色发烟液体,有刺激气味,有毒,不能用手接触,他是很好的铜类清洗剂。氢氟酸主要依靠氟离子的作用。氟离子与三价铁离子络合,,即使质量分数为0.1%时,也可以很好的溶解氧化铁。残液便于处理,用石灰中和即可。 + d6 Z9 ~* f( q1 S+ {: ?% w* o2 L
, p" A; N: @$ K1 E0 A1 [
f)有机酸 * y% x) x9 { x; K9 t& x
, C! D- z; v0 y( d 采用有机酸酸洗,成本较高,操作温度较高,时间较长,但是也有其独特处,如络合性。常用的有柠檬酸、乙二胺四乙酸、氨基磺酸和羧基乙酸等。这些有机酸清洗主要依靠络合性,将铁离子以络合的形式将其溶解,从而达到除锈的目的。 |
