查看: 1841|回复: 4
[求助] 直径260MM材料42crmo的轴硬度要求220-235HB
发表于 2007-11-11 08:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
可否采用双液淬火?或那位知道有其他好的工艺请赐教!
发表于 2007-11-11 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个材料原材料的硬度也应该是HB220-230吧,为和要热处理
发表于 2007-11-11 22:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对压,对于轴类材料来说,应该采用调制处理把
发表于 2008-1-2 01:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采用调质处理,加热到860-870度后油冷
发表于 2008-1-2 12:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴不是很粗,硬度要求也不是太高, 如果碳的含量在中上限,油冷能达到.
+ S) C: j% t$ S0 U1 O$ i其它情况:850奥氏体化温度  预冷60S 水中停留60秒,然后马上油冷,尽量使用快速起重机! 回火温度视淬火硬度.
