查看: 3096|回复: 6
[已解决] TP316L冰醋酸能不能用
发表于 2007-11-11 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问高手TP316L与SUS316L的区别是什么,哪一种钢号是人们常说的316L的钢号,TP316L能否用于冰醋酸.
发表于 2007-11-11 12:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
TP 好象是管道用钢,具体我也说不上来,我曾经也求助过相关的主题,我先找下
发表于 2007-11-11 13:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TP316L和SUS316L是同一材质号,只是产品加以说明,如TP316L为钢管,WP316L为管件,F316L为锻件制作的产品,有锻制管件和法兰.
liuhob + 5 应助
发表于 2007-11-11 14:08:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
同一材质,一个是管,一个是板。
liuhob + 2 参与
 楼主| 发表于 2007-11-11 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国内的材料代号为00Cr17Ni14Mo2,主要是材料的价格不一样,市场上也有TP316L钢板卖,价格比SUS316L低6000多元一吨,业主进行咨价后,国内的材料价格更高,SUS316L其次,要6万多一吨,而TP316L最便宜,业主要求明确TP316L钢板能否代用国内的低碳00Cr17Ni14Mo2,从成份看SUS316L含碳量<0.030,与国产钢一致,而TP316L含碳量为<0.035,而且含Ni的成份也有所差别,如果TP316L是钢管标准,为何市场上有TP316L钢板卖,从贮存冰醋酸而言,在常温下的贮罐也有采用304的材质,不过3年后发现有一些细小的腐蚀,可以肯定的说TP316L也能用于常温下的冰醋酸贮存,但比SUS316L质量上差多少就很难说,哪一位高人能否告之SUS316L与TP316L之间的区别在哪里.
发表于 2007-11-11 20:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
楼上您也需要明白,国外316L 与国内的材料代号为00Cr17Ni14Mo2还是不一样的,某些化学元素是有区别的,关于316L 与国内的区别你好好搜索下,这个版块中就有讨论!
 楼主| 发表于 2007-11-12 18:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已解决,谢谢各位,A240-316L是钢板标准,碳含量<0.030,而A312TP316L是钢管标准,碳含量<0.035,主要是A240-316L可作为容器用钢,要求稍一些.
