查看: 3530|回复: 20
[讨论] 新来的朋友注意了,球阀的软硬密封的区别
发表于 2007-11-11 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
新来的朋友注意了,球阀的软硬密封的区别,大家讨论讨论
球阀的软硬密封--机械CAD.rar
10.42 KB, 下载次数: 49
发表于 2007-11-11 10:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得硬密封要求的加工精度太高,不如软密封来得经济
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 点评
发表于 2007-11-11 14:31:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我决的软密封的好。
发表于 2007-11-12 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-11-12 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
球阀的球形阀芯,用硬质材料如不锈钢或铜合金加工要求精度较高,不易加工,但使用寿命长。用软质材料如聚四氟乙烯或橡胶等,采注塑方法,加工较容易,密封性能好,但使用寿命较短。
userkypdy + 3 点评
发表于 2007-11-18 18:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
软密封一般使用PTFE材料,特殊环境下还要考虑防火和静电,实际上在设计防火环节的时候就已经是在作为一个硬密封设计了,真正说起来加工精度要求高不见得就不实用了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 点评
发表于 2007-11-18 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果只是单件生产或者小批量多品种生产,软密封还要制作专用的模具,还要对应的工艺人员,成本不见得就比硬密封少
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 点评
发表于 2007-11-19 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我接触的软密封材料是聚四氟,使用寿命一般只有半年,不如硬密封。
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-11-19 09:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我感觉还是软密封的好
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-12-17 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-12-30 14:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉的还是软密封好些
发表于 2007-12-30 18:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
最关键的是温度:在常温下很少会用硬密封球阀!
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-12-30 20:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
软密封球阀应用的环境为清洁流体,且在常温状态下;硬密封的应用环境也为清洁流体,但超常温下也可使用。
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-12-31 12:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从预紧力和防止漏油方面说,应该是硬密封的好,这和人门的通常思维不太相同,但事实如此.
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-1-1 01:30:28 | 显示全部楼层 来自: 越南
现在硬密封在大型的阀门上应用比较多,硬密封的寿命,耐磨是软密封不能相比的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-3 09:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
PTFE不好,太软,使用寿命短
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-10-5 09:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家说的大都是常温和高温条件下的球阀,你们有研究过低温-50度的球阀密封材料吗
发表于 2012-10-5 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意10楼!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-7 10:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
关键是使用条件,如温度,压力等等
发表于 2012-10-11 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习了,感谢分享
发表于 2012-10-16 19:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
这个是多方面考虑的 要考虑管道内介质属性 温度 考虑的
& c: \: M8 J9 [4 m, U* q" K你介质温度有300多 就只能考虑硬密封的了
