2天前
查看: 3033|回复: 8
[已解决] A4×4的图框应该按照多大的参照留下边框?
发表于 2007-11-11 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我给朋友画了一张图纸,他的原文件是A4×4大小。这么大的图是按照多大的留边框?谢谢。也是第一次。在这里老师很多。8 ]; x8 {; B& m, I9 P- d  X" O. y
0 C9 x' q0 _4 a( W1 v
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-11-13 17:23 编辑 ]
发表于 2007-11-11 13:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不太明白,是否是4个A4的大小。要是的话那就是一个A2的图。
发表于 2007-11-12 00:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
应该是左边留25mm的装订线,其余三边留10mm.~~~~~~~~~~~~~书本是这样的,A4×4,范围应该是841×1189,# e9 S6 d  j0 [: m
不留装订线就是四边都是20mm
唐昕晨 + 2 应助
发表于 2007-11-12 08:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
A4×4就是4张A4图幅并排在一起的大小,尺寸是297×841,如果留装订边就是左边25mm,其它三边10mm。
唐昕晨 + 2 应助
发表于 2007-11-12 08:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-13 08:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
这个HMCAD6.0生成的图框,看一下能不能行。
A4X4.rar
8.26 KB, 下载次数: 7
发表于 2007-11-13 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
新版的机械设计手册中有,可以查到
 楼主| 发表于 2007-11-13 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢,老师。三人行必有我师。
发表于 2007-11-16 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A2 就可以查国家标准。
