查看: 1585|回复: 2
[已解决] 有圆弧测量粗糙度的仪器吗?
发表于 2007-11-11 11:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有圆弧测量粗糙度的仪器吗?
% l5 s: ?  s# U1 H# m9 `- Z谁能提供
发表于 2007-11-11 13:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
表面粗糙度检测* ^# @- H- E( e1 [9 N
1:测量方向:在没有特别注明方向时,应在横向轮廓上进行测量0 F/ P( v/ f% i7 a; Q9 E( {6 \
2:根据表面粗糙程度选择适当的取样长度和评定长度
& w+ \: t! Q+ X3:当给定的表面粗糙度高度参数是上限值时,如果所有实测值中超过设计给定限值的个数少于百分之十六,则该表面合格
, Q- N9 \3 W3 [* \8 k7 _一般粗糙度仪在高度方向上的量程约0.8mm,而取样长度为五倍的截止波长(当Ra为0.1-2.0时截止波长取0.8um)
$ L9 x- g$ y" |* N% y所以楼主的工件除非曲率半径特小,而粗糙度特粗,实在没必要考虑什么圆弧粗糙度测量仪
发表于 2008-7-31 18:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 shdl_2006 于 2007-11-11 13:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n3 b) y0 \1 M表面粗糙度检测
( Y( ^5 [/ h) B3 Z1:测量方向:在没有特别注明方向时,应在横向轮廓上进行测量
$ ~9 \0 T) K" H& L. k- z2:根据表面粗糙程度选择适当的取样长度和评定长度
, k; {) C  y& I+ E3:当给定的表面粗糙度高度参数是上限值时,如果所有实测值中超过设计给定限值的个 ...
, k! B# {! O- S" k
* f3 H' {0 e. V* C& \. M
3 `/ a: Q/ H( S: D4 S1\ 在没有特别注明方向时,可以在任意方向测量,结果取最大值;3 M+ U/ ~+ R! l& P7 h% Q( A, e
2\ Ra在0.1~2.0之间时,取样长度l=0.8mm,评定长度ln=0.8*n(n>=5)
