查看: 2362|回复: 8
[已解决] ASTM材料的焊接
发表于 2007-11-11 14:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
请问:ASTM A516 GR60+S5如何选折焊接材料?
3 z. i) ^4 l# z9 ^  D0 o5 j1 g& q2 N5 q' N
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-11-28 16:51 编辑 ]
发表于 2007-11-11 18:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
S5是什么?没懂.说祥细一点.
发表于 2007-11-11 20:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ASTM 516 GR60不就是20#钢吗?
0 [7 A( R' v5 O/ @. T+ KS5是不是指不锈钢,按JB
$ x. _6 [1 J3 @4 V- u: a# W5 _4709选材不好了
发表于 2007-11-12 09:15:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
ASTM 516 GR60应该类似于20R!
 楼主| 发表于 2007-11-14 00:46:42 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
S5好像是热处理要求,我回去查一下.
发表于 2007-11-15 14:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ASTM A516 GR60+S5
7 Y4 Y2 y& z8 i! |7 r% }- W楼主可能误解了,其不是两种材料相焊的意思。
) l) c7 O: y# Q* V" [6 i+是对钢板的一个补加要求。S5是补加夏比V型缺口冲击试验。+ _. F" I# s0 {
也就是说这批板材需要做冲击试验!
 楼主| 发表于 2007-11-17 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
S5就是按A20/A20M的S5条做夏比V型缺口冲击试验,焊接工艺评定时做-20度冲击。
发表于 2007-11-19 08:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
ASTM A516 GR60材料可以用在很多地方的,你用的这个地方要求必须有冲击值保证.
发表于 2007-11-19 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
J507就能焊了。
: T4 p% G8 [# M( d) u牌号:J507  Z& E  z3 V! `9 @5 `- J( w
出口牌号:J48.57
/ G9 J, o3 w# A# b/ A. e/ S美国标准:E7015
" P( H, s, V! e国家标准:E5015
2 C: {- A) U' Y: b% R; z药皮类型:低氢型
( u. S) l2 e. [+ f$ p5 l焊接电源C+% ^3 v9 U- L& C. x3 y
说明:J507是低氢钠型药皮的碳钢焊条。直流反接,可进行全位置焊接。具有优良的焊接工艺性能,电弧稳定,飞溅少,易脱渣,其熔敷金属具有优良的力学性能和抗裂性能,抗低温冲击韧性好。. c. w3 x) u# ^' y
作用与用途:用于焊接重要的中碳钢和低合金钢结构(受压、动载),如16Mn、09Mn2Si、09Mn2V和船舶用A、B、D、E级钢等,也用于厚板及可焊性较差的碳钢结构的焊接。
