查看: 1325|回复: 0
[分享] 有关絮凝剂的问题
发表于 2007-11-11 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
有关絮凝剂的问题
请问常用的絮凝剂有那些?" O8 m  t- x7 W! ^
如果钛白浆料压滤的时候透滤的话,采用什么牌号的絮凝剂比较好?
- I: G& |# C0 Q6 D: U& T! b# m还有絮凝剂的溶解方式怎样最佳?
% a' N! @3 \+ h' Q% N絮凝剂的加入方式、加入量应该怎样最好?
6 M! {% [9 L4 R  D& \
1,PAC(聚合氯化铝)的溶解与使用 1 H9 G9 C% D* L
1) PAC
为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性; 1 z: `) a3 E% Y7 g% O
2)
根据原水水质情况不同,使用前应先做小试求得最佳用药量(具体方法可参见第2:聚合硫酸铁的溶解与使用-加药量的确定);(参考用量范围:20-800ppm) 6 f5 i$ d- G, X
3)
为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以25%配为好.如配3%溶液:PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可; $ b  B/ U" n% G# Q: T0 O
4)
使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算);
7 p3 l2 v7 z7 k5)
使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可;
5 M* @3 V! L- K( |3 h# N: v6)
低于1%溶液易水解,会降低使用效果;浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量; 1 Z. h7 ^; m8 i: E5 m4 D
7)
加药按求得的最佳投加量投加; # r' x! u/ I% O1 Q/ }' L
8)
运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少,如见沉淀矾花大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整;
  n7 k0 b& J& v) O0 W9)
加药设施应防腐.
、。。。。。。, @% E# B# s; E, k. m
4 B  u. ?% D; ]( C0 k7 L# f
有关絮凝剂的问题.rar
18.77 KB, 下载次数: 9
