查看: 3338|回复: 3
[环境科学] 活性炭脱色的原理及操作技巧
发表于 2007-11-11 15:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
活性炭,具有极强的吸附功能,广泛用于环境工程中,这篇资料希望对大家有用。/ K) z! _& S8 Z3 `
3 E; M6 R* H3 _, Q( t* N1 p
活性炭(activated carbon)是一种黑色粉状,粒状或丸状的无定形具有多孔的碳,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层间不规则堆积。具有较大的表面积(50010002/),有很强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大温度越低浓度越大,吸附量越大。反之,减压,升温有利于气体的解吸。常用于气体的吸附、分离和提纯,溶剂的回收,糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,防毒面具中的滤毒剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。早期生产活性炭的原料为木材、硬果壳或兽骨,后来主要采用煤,经干馏、活化处理后得到活性碳生产方法有:蒸汽、气体活化法。利用水蒸气或二氧化碳在850900将碳活化。化学活化法。利用活化剂放出的气体,或用活化剂浸渍原料,在高温处理后都可得到活性炭。
! p, m& u, j, g) M' v. F
; N) r/ N, X- R[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-11 19:39 编辑 ]
活性炭脱色的原理及操作技巧.rar
4.98 KB, 下载次数: 11
发表于 2014-4-22 22:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主,有没有相关的书籍,上传一部分啊,现在急用啊
发表于 2014-8-23 15:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这是个好书,目前有机废气很多采用活性炭吸附,然后再生活性炭来处理的。
发表于 2022-1-24 16:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
活性炭脱色存在可逆,效果不太好。
