查看: 1832|回复: 1
[讨论结束] 讨论一下切削三要素
发表于 2007-11-11 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在切削三要素中,切削速度、进给量和进刀深度,在你们那里或见到的最大选取多少?也可单说某一项。
发表于 2007-11-12 15:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
切削速度我们这里最大为60m/min , 进给量最大为2mm/r ,进刀深度最大为5mm。8 L# e9 F2 g* P& r& e
我见到的重型机床上最大进刀深度为40mm.
