查看: 2498|回复: 12
[已答复] 如何钻孔
发表于 2007-11-11 17:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是个画图员,不懂机械原理,我想请教高手,比如在一个圆板里φ200厚度10穿两根管子φ89的,那么圆板里钻孔需要多大,依据是什么,在接卸设计里边属于什么方面的内容?
发表于 2007-11-11 20:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LZ不满足简单绘图,希望学习专业知识,很好啊 / i6 ^+ y8 b& g5 A4 t
建议从基础知识入手,系统学习一下。看一些专业手册也是很有帮助的。
. n3 T1 ]7 f& W  W! wLZ说的“一个圆板里φ200厚度10穿两根管子φ89”是什么用途,换言之它们的配合要求是什么,能具体一些吗?
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-11 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
孔的大小依据楼主的用途而定的。
. Q) b  G0 \6 t  X是间隙?过盈?
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-11 22:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
89*2=188再加余量22好穿管
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-12 08:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主的意思应该是只要能穿过管子即可,那么此配合可采用大间隙配合。可钻两个90的孔就可以了,加工工艺可采用线切割或冲孔,钻孔肯定是不行的。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-12 08:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
应考虑φ89的尺寸偏差,也可以实际测量,其次应考虑管子与钢板的联接方式,如是焊接,还是过盈、过渡等,最后决定开孔大小。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-12 08:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
外径φ89的无缝管在轧制过程中存在误差,一般穿管子的孔加工时要加大1--2mm,如DN80标准平焊法兰的内孔,焊φ89的无缝管,法兰内孔为φ90。有些将管子作立柱滑动的也可大2mm,即φ91mm。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-12 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孔给90,最好加个0.5的倒角
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tjll 于 2007-11-11 20:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Z7 O2 U9 v& @/ m
LZ不满足简单绘图,希望学习专业知识,很好啊 4 S% z& v8 I" V1 o
建议从基础知识入手,系统学习一下。看一些专业手册也是很有帮助的。& V( @# I" o/ t0 d" e* E) c( r
LZ说的“一个圆板里φ200厚度10穿两根管子φ89”是什么用途,换言之它们的配合要求是什 ...
: J" F8 G" q9 {2 q- j, M8 I只是打个比方,如200厚的园板起固定作用,89的管子里走120度热水(我很感激大家的帮助)
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-13 08:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这应该属于热工方面如  水暖等管路布置
6 W; d3 I7 K! I( B% |0 o间距和跨距,热工辐射有关系$ Z. ~+ h$ Z2 Y4 T& M9 l
查一下 资料再 做设计
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-13 08:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 9# 的帖子
属间隙配合,铣90的孔就行了,冲孔和线割成本高了
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-13 08:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
想好看用套料钻或铣,不想讲究用氧气直接割出.没必要用线切割.
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-13 10:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看是什么用途了。如果单单是要求两根管子穿过去就行,可以在板上钻两个Φ90的孔就行了。
userkypdy + 5 积极参与
