查看: 1672|回复: 5
[已解决] 圆弧面蜗杆的问题?
发表于 2007-11-11 18:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位大侠,圆弧面蜗杆能否在车床上加工出来?谢了.
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
高手都上哪去了呢?急盼!
发表于 2007-11-12 23:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以在普通车床上加工,但是车床要经过大改,相当于将一个主轴联动的分度盘替下拉小刀架.
发表于 2007-11-13 08:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
补充一下,圆弧面蜗杆一般宜在滚齿机上分粗\精加工,被切蜗杆安装在滚刀位置,刀盘装在工作台的专用刀架上,刀盘本身相当于与被切蜗杆相啮合的蜗轮,刀刃相当于蜗轮上的轮齿,刀刃的延长线与形成圆相切.   粗切径向切入量较全齿高深0.2^0.5,使精切刀顶不参与切削.精切时左右两侧面必须按成形圆对刀.切向进给时,应将机床分度挂轮脱开,采用间歇的手动进给.圆弧面蜗轮也可在滚齿机上粗精加工.
发表于 2007-11-13 08:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能!改造设备就难度高了去了。$ L9 }) {' S3 o
+ q/ w# ~6 _  w' |8 ^( B" q车床纵向进给是直的,你圆弧蜗杆的圆弧怎么出? 要是数控车还行。
 楼主| 发表于 2007-11-13 20:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢大家了,有没有再说细一些的.
