查看: 1155|回复: 1
[分享] 石油与钢管
发表于 2007-11-12 02:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
石油与钢管
石油与钢管.rar
5.8 KB, 下载次数: 13
发表于 2007-11-13 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
石油与钢管
石油与钢管
陈瑛 金属世界 1997.4
石油要从几千米深地下开采出来,没有钢管不行。石油从油田送到炼油厂或客户,最经济的办法用管道运输,也少不了钢管。有人曾比喻说:钢管是石油的生命,我看此话并不过份。
石油用钢管由采掘用油井钢管和输送用管线钢管两大类所组成。
油井钢管分钻具、油管和套管三部分。
钻具主要由方钻杆、钻杆、加重钻杆及钻铤连接组成钻柱,是地面通向井底的一条通道,其作用是传递扭矩、上部钻具承受钻柱本身一部分重量、下部钻具给钻头造成破碎井底岩石的压力;通过钻柱使地面上指令传向井底,并输送洗井液,即钻井柱流至井底冲刷岩屑与冷却钻头,携带岩屑经过钻柱表面与井壁的环形空间返回到地面。随着油井的断加深、钻柱也不断加长,一直钻到目的层为止。如钻定向井或斜井时,还需另加特殊的防磁钻铤和万向接头。
方钻杆在每台钻机只用一根,承受高压泥浆冲刷及拉、压、扭等作用,要求钢管强度高,韧性、刚性好、壁厚均匀、平直度高。
钻杆是接在方钻下面传递力与输送泥浆,为洗井液送往井底的通道,承受拉、扭压及弯曲等各种交变载荷、以及硫化氢与泥浆的腐蚀。
钻铤接在钻杆下部,给钻头破碎岩石施加压力。打直井时起导向不致歪斜;打斜井时配有向接头造斜工具和防磁钻铤,不致受地磁场干扰,且用测斜仪测出方位。也是洗井液通往井底的通道,要求钢管壁较厚、刚性大。
加重钻杆为钻杆与钻铤之间过渡钻具,改善其受力状态,也有给钻头加压作用。
套管包括有导管、表层套管、技术套管及油层套管4种。
导管主要用于海洋和沙漠油井将海水或砂石隔开,确保钻井顺利进行。
表层套管用于开钻时地表松软层至基岩部位的封固,使地层不致坍塌。表层套管尝试取决于地质情况,一般达80-1500m
技术套管在钻井中遇有油、水、气、盐膏漏失坍塌层等复杂部位时进行封固。
油层套管是在钻到目的层后,用于给油气开辟一条通道,并将油气层与上部裸眼地层封住。
套管强度与壁厚取决于油井尝试和采油工艺,抗挤套管要求壁厚均匀与直圆度好,为使射孔不开裂,要求钢管有较好的韧性。
油管是油井打成后为油、气提供的一条通道。当井下压力不足与开发后期时,也可经油管往井里注水或蒸汽,以提高油气产量。
输送用管线钢管分为液体气体及固体3种用途,由于这种运输具有经济、安全、高效及不间断等优点,近几年来,发展尢为迅速,管线用钢管急剧增加。
输送液体有石油、水等,气体有天然所、煤气、蒸汽等,固体有煤炭、矿石、粮食、垃圾等。这里只说石油与天然气输送用钢管。
止前输油管线管径最小约为426mm、最大为1210mm。输送压力一般为7.4MPa,最高可达8.7MPa;输气管线管径最小为426mm,最大为1626mm,输送压力一般为8-10Mpa,最高已达15-16MPa。由于新发现油气田大多在边远地区,为提高输送效率,节省投资,输送管线已向大直径高压方向发展。因此,要求钢管具有强度高、韧性好、焊接性能优良,而且要求适应腐蚀环境与地理条件恶劣的情况,提出了抗腐蚀、脆性转变温度低等附加要求。世界上管线用钢普遍采用X系列钢标准,早期采用X52X56,屈服强度达350-400MPa,之后采用X60X70,屈服强度增至420-480MPa,目前已用到X80X100,屈服强度已到560-700MPa
今后我国石油工业发展已向西部转移,油井越来越深,塔里木油田深达3500-6000m,且需在10-50MPa100-300℃高温和 腐蚀条件下工作。一口井由几百根油井管和几百个螺扣接头连接而成,只要有一根管子和一个螺扣出了质量事故,就会造成一根管子本身价格的几百倍、甚至上千倍的经济损失。
为了确保油井管的高质量,首先从炼钢和连铸上采取措施,供应优质钢与表面质量高的管坯。其次,采用斜轧穿孔、延伸均整、限动芯棒连轧新工艺,大大提高壁厚精度,使壁厚偏差降至±5%以下。并以水槽外浸内喷、内高速喷流外层流冷却的先进热处理方法,提高了油井管力学性能的均匀性和屈强比。同时还开发了抗 ,高挤毁的低温深井管,并在丝扣接箍、密封及防腐蚀等方面也有所创新。
我国油井管生产的数量和质量虽然还满足不了用户的要求,与先进国家仍有较大的差距,但已开始步入大量生产的里程。
