查看: 1621|回复: 5
[已解决] 400长的内孔怎样磨
发表于 2007-11-12 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
急!400长的内孔怎样磨?* _+ ^$ w6 D$ V$ Q- a
5 P  o2 n, A8 `: r, m# [, G% A  ^4 P壁厚5mm,内孔直径130,长度400,表面光洁度1.6,怎样磨?深圳地区有能磨的吗?
发表于 2007-11-12 09:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
试试珩磨,找找发动机缸体生产厂家,缸套生产厂
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-11-12 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用普通内圆磨床(只要行程足够)应该可以加工。130的内孔,砂轮的磨刀杆可以用到70-80的外径,刚性已足够,切削余量不能太大,每次进给不超过0.5mm。
发表于 2007-11-12 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个工件可采用在车床上进行,由于光洁度不是太高,可把工件装在主轴上,用一个电动砂轮机固定在刀架上,来回进给就可以保证了
发表于 2007-11-12 16:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没问题, 普通内圆磨床行程够就可以,我们的机床主轴就这样子加工。不过注意冷却液流量要够。吃刀量别大。
发表于 2008-6-3 15:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该用珩磨,精度保证可靠
