2021-06-25
查看: 1708|回复: 7
[讨论] 想问下大家,通过PRO'E建模后,一般都会通过什么把零件制作出来?
发表于 2007-11-12 09:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
通过PRO'E建模后,一般都会通过什么把零件制作出来?. x. ~+ o5 s4 I$ a6 _
是数控加工方式吗?还是传统的机加工?还是用RP?
发表于 2007-11-12 10:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这个说不定了,要看具体的情况。对于我们公司来说,如果属于复杂样件(需开模具)制作的,而我们公司暂不想开模具,则一般会把零件的PROE三维图纸提供给数控厂家,让他们把零件加工出来。如果属正常批量生产零件的,则只需提供二维图纸给供方,由他们按正常加工方法加工,三维图只是起到计算重量及有限元分析的作用。
发表于 2007-11-12 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个问题不能一概而论,主要是你的加工需要,一般来说,复杂的曲面形状要用数控加工的,简单的可以用通用机床加工的,就转两维图加工就可以了
发表于 2007-11-12 11:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这一般要看公司的设备
- z! q- i# [3 f2 J% T6 @* u( z2 b我们都是出二维图纸,下发生产加工.
发表于 2007-11-12 20:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
反正都出工程图 下面需要3维图会打电话来要
发表于 2007-11-13 00:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 肇事明灯 于 2007-11-12 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ J. b0 ?" d7 S* f反正都出工程图 下面需要3维图会打电话来要
% D7 f, w' [! e7 W
打电话给你要?哈哈! m  j0 @% Q) a# H/ O
; l' g4 ~4 O: k  _7 {对了,问个问题,RP是什么???想不明白了
发表于 2007-11-15 11:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般直接发三维图档给模具厂家了,但是二维图也要出给别人的,至少形位公差和关键配合公差之类的要标识出来
5 i; Z  z' y" |3 J简单的部件如钣金件或者标准件之类一般直接出二维图给厂家生产
发表于 2007-11-18 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
这个没有什么规定的,如果时间紧的话就直接把3D档发给加工单位进行数控加工,如果时间容许,就把零件转成2D图,然后标注尺寸,交给加工单位按通常的方法加工了
