查看: 1397|回复: 2
[讨论] 定量泵的一个问题
发表于 2007-11-12 09:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
在使用定量泵的时候,如果泵出口的压力是脉动的,比如说前3s压力是a MPa,中间 3s 是 b MPa ,接着3s是C MPa,最后3 S 是 d MPa.这几个就是一个周期.然后每个周期不间断的工作,请问,在这样的压力下,对泵的使用有多大的影响?(a,b,c,d的值大家随便定,当然都是在额定压力之下)
晨砂 + 3 鼓励实际应用类讨论!
发表于 2007-11-12 15:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没这么用过,个人认为只要在额定压力以下,应该问题不大。。。如果压力脉动较大,可以加蓄能器起缓冲作用。
晨砂 + 2 感谢参与技术讨论!
发表于 2008-2-24 18:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
工程机械上有使用定量泵的,压力变化比楼主描述的变化复杂的多,也没见有什么问题。我觉得主要是泵的设计问题。因为压力的变化率牵涉到结构、密封的寿命问题,泵要对这些问题有针对性地设计。压力变化频繁、幅度大的场合,泵的寿命要比变化小的场合短。8 P# |8 ^) v- G* \( D$ i3 y2 i
$ O$ V2 _7 E+ }3 G* n
[ 本帖最后由 lwgx 于 2008-2-24 18:15 编辑 ]
晨砂 + 3 感谢参与技术讨论!
