查看: 1512|回复: 5
[求助] 请教一下渗碳的问题.......
发表于 2007-11-12 13:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教一下渗碳的问题.......# r6 e% K; M3 b' T4 x5 c) _
我公司做专业热处理的......5 x+ \3 C* R# E
一个客户的一个工件是SAE5120的材料...  M7 G& j( [3 ^& e# T! `3 }
渗碳以后在工件的齿顶部位出现碳化物.........
& H- X) ]5 p1 N% h我想找一个 国外的标准来评价一下这个碳化物的等级....看是否合格.......
& x5 Q1 D& G1 Y0 q' G: d3 Q) H7 p$ `* {9 ]3 e
请问,,有没有人知道这个标准号..........* i2 t6 u9 I3 y( K: c& ?
ASTM....或者别的国外标准也可以....................% m6 |8 b& o5 |1 ?: Y
/ P% d- ~7 `; W  N- J$ {# Y
谢谢.....................! {+ m, a6 H2 z. ^" B
5 G0 w9 T6 W  N[ 本帖最后由 舞中飚歌 于 2007-11-12 16:28 编辑 ]
发表于 2007-11-12 15:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.snanguang.cn/snanguang_Article_14932.html
$ d3 J9 }5 h% S+ E2 L, X9 J- T! d 8  JB/T/T6141.1-1992   重载齿轮渗碳层球化处理后金相检验 / n$ R6 l2 i3 L7 t
                   9  JB/T/T6141.3-1992   重载齿轮渗碳金相检验
9 o* x) z8 v* u7 f# K$ q/ _/ \                  10  JB/T/T6141.4-1992   重载齿轮渗碳表面碳含量金相判别法
/ B' H1 {* P9 C* @                  11  GB/T5617-1985       钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定 9 |9 [! _+ E# C8 ?5 g5 i8 Z7 V8 v
                  12  GB/T9451-1988       钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
7 Q2 Y7 b2 W, ^! c: Q0 M, }/ e                  13  ZB/J36009-1988      钢件感应淬火金相检验 % G5 ?" B) x' B  }$ u! e6 x) r
                  14  ZB/J36010-1988      珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
% N, k, Q+ o7 G% U4 s1 j9 s                  15  NJ304-1983          渗碳齿轮感应加热淬火金相检验
 楼主| 发表于 2007-11-12 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 的帖子
大哥啊
* Q7 Q7 X/ H( R看清楚啊.........
" {, v9 Z6 E; D8 }' t国外标准呢............9 L7 u0 |- [% y4 D
国内的我有一大把.....................- D! t6 E" l% V  K( S6 E
关于渗碳处理碳化物的................................
发表于 2007-11-12 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sae,那你查查美国的钢号,不久ok??
; o' o" U5 Y1 e3 r4 w2 z论坛里有不少手册4 F) {- h/ m1 o+ n, {
5120& f5 \6 j& c' c, w( D1 D9 V$ L+ _
C 0.17-0.22
- w* e9 q3 e+ P6 C9 ]# d( e& J& }0 XSi 0.15-0.35
' s. y* I! @: L7 N, xMn,Cr 0.70-0.90
( v3 s9 B0 p* F! f' A: rP<0.035: Q, U2 _+ h; F$ E7 G
S<0.040
" `8 o. r0 U2 a( _$ T6 v2 l* o) F  j7 @5 @) L, L* x
[ 本帖最后由 mideas 于 2007-11-12 16:52 编辑 ]
BV + 3 热心,鼓励!
 楼主| 发表于 2007-11-12 17:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# 的帖子
钢的成分我都打过N遍了..............
发表于 2007-11-13 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这要根据用户的要求和相关的标准来进行了检查,合格与否取决于技术条件.标准是个尺子.拿了其它标准也应当与国标相近.如果国标都不合格.用先进国家的标准可能更有问题.倒不如你把技术条件放到网上来,大家分析研究一下是否国内的生产条件难以满足.
