发表于 2007-11-12 15:43:09
来自: 中国陕西西安
冷拔是对于小尺寸的钢管比较适用, 直径超过150mm以上就很难用冷拔了, 国内还没有这么大直径的冷拔管, 美国和韩国比较常见, 冷拔的工艺较好, 无缝的, 所以价格可能会比冷扎要高一点.
( |& n2 D3 l6 b3 g7 W5 ^+ X6 z) Q: z, D
1.所谓冷拔,就是在不加热的情况下对金属共建用冷拔机拔长,优点是不用在高温下进行,缺点是残余应力较大,且不能拔得太长,表面会硬化.$ g/ ^9 ?0 O. P9 L- ^
2.冷轧板卷是以热轧材料为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。如冷扎扭钢筋、冷轧钢丝、冷轧钢板等.& G; E" B5 L7 w" j9 t/ K- k
# ]" }, Y1 r* S0 c- _- s 两个区别关键是7 @3 a: r+ Y# \1 _, P
冷拔的成品一般是小型的,多用于圆柱状产品,并且力学性能没有冷轧好.
! r: n5 w) m8 A0 Q; n3 ^ 在实际使用上,一般是把冷轧的材料拿来冷拔. |
