查看: 1396|回复: 3
[讨论] 材料的选择
发表于 2007-11-12 15:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
外径为7.4mm,内径为6.9mm的管,在内径里面有一支材料为“铝”的锣杆,旋转速度为500rpm,在内径有旋转输送一些“丝”状的物体,物体有一定的潮湿,客人要求不能选择有磁性的材料,管的内部又要求高"光滑",而且不能“生锈”.也不能断裂,因为这个管要把差不多25长左右去掉一半,这个管有85长,那25是固定住的,另外60mm是悬空的,锣杆的直径是6.7mm,锣杆是长时间旋转的,每天有4个小时是在工作的,而且锣杆的力量是有一定的,手是抓不住的,大家帮忙看看有什么选择的呀!
发表于 2007-11-13 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以选用经退磁处理的316L不锈钢无缝管。管的内壁抛光处理,这样就能满足客户的三个要求,又有一定的刚性和耐磨性能。
wanglinyou + 3 技术讨论
发表于 2007-11-13 09:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因管的壁厚只有0.25mm,强度需高,选用奥氏体不锈钢Cr18Ni12Mo2Ti或用高强度钛合金。管内壁经电化学抛光,能满足以上要求。
wanglinyou + 3 技术讨论
发表于 2007-11-20 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个得有经验
除了经验 ,作作计算分析吧  在查查手册   选择余地肯定不少的
