查看: 1715|回复: 0
[讨论] 冲压模具维护的必要性及重点
发表于 2007-11-12 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
模具保持初期状态之维持管理,就是模具的维护。要了解冲压工厂的状态,只要观察模具维护部门的情形,就能进行某种程度的判断。维护部门内若有许多待修的模具,一般的情形是,生产性低且加工不良品较多。
& P) o/ F9 @% f# ?
! K* T$ o' s7 B1 l2 W, v适当地实施模具维护管理,对冲压工厂依照计划来进行生产以及提高设备的使用率,都是非常重要的。 2 ]  @/ N# i" W' x' `- P
' I( Z0 H( F) s" x- |, `: A
模具维护的内容区分
/ D1 U" V  V" p- {/ a
) b0 J& n: m6 ^# _) b1·日常维护 3 T/ z' r  y( n3 ]1 \/ K: ?
. ?- \) F5 p; A% ~是指正常之模具清扫、点检及对可动部的给油等作业。此作业是经常确认模具处於正常状态,也能早期发现异常。
0 J  K. a. \+ x2 Y1 t% \: m$ F+ M0 Y5 a+ Q
" @$ |- |. t8 u% j3 [
2·事故维护
7 R3 o$ H7 y; M8 {9 Y' E5 M; o! X0 c- z, l# Y' M- c3 ?
在模具进行加工的状态,会出现某些变化,形成无法继续使用的状态。例如,毛边变大、尺寸不对、发生伤痕、模具零件烧附等情形。
0 V/ l8 F: r6 X; E因为发生类似的异常而开始进行模具维护之内容,即称之为「事故维护」。是模具维护中,内容最多的一项。此维护通常是将模具使用到将近极限进行,若模具维护的时间花费较多,则模具的寿命也就较短。因为是突发性的维护,所以一定会有预定外的设备停止、及紧急维护作业。 - v# [8 r( C, A8 Z4 H, m
) J+ E8 Z+ D: _: I9 O3·定期维护 4 Z6 o: g, F0 [
& J1 a. J& S6 L) \2 }1 ~! O
众人皆知的模具磨耗曲线,是存在於每一个模具上的。模具的维护是在异常磨耗的领域附近实施的。这个时期的冲压加工数是很容易掌握的。在达到规定的加工数时,实施模具维护,就是计划性的维护。不但容易掌握维护项目,也易控制维护时间。" T( r& w6 C; D3 {, @* D
' {) k' k$ e2 Q' c
% r- v6 _) u) r4 l图一:模具磨耗曲线
7 U0 T6 g: B! f9 Y8 w
% C2 O8 Z$ n! Q5 Z+ n4.改良维护
, W9 \# Y4 n' i/ c: _1 f, A搜映つ>呤倜?维护周期)、安定品质、容易维护等目的,而改良部份模具特别维护。
+ ]) z2 }& ?# Q6 y
7 \8 S3 \- u, t3 ]! B! Z* h维护规则的确立 + _% {1 v0 x- ~2 ?5 e, Z0 g$ C% S' m8 }; L
7 h0 m8 j7 [  T1 v( D
考虑前记事故、定期、以及改良维护的组合来维持模具状态,有必要制作规则,尽可能以定期维护来进行模具的维护管理。
" F# H9 L  C9 u; G0 Z9 J# k维护规则的确立步骤如下所示。 . {+ ]! H) F% U/ q
. F2 w5 o1 M5 O, u1 y! K# D/ X(1)调查每个模具的维护寿命。
$ c, E. v0 Y# a, _) S(2)决定定期维护加工数及维护重点。 . @* w' v  W" k4 c  W' ^: e
(3)实施定期维护。 6 {9 r: U4 ~3 A3 d9 m4 {
(4)调查一定期间内的事故维护件数。事故维护较多,是因为至定期维护的加工数设定不良、或是模具信赖度上有误差。
- f: e: ?2 @, [, G1 l(5)调查事故维护的内容。
2 k& j: `. l' i+ b4 P: j在设定数以内经常发生维护时,降低定期维护的加工数。
$ D" P  G; i* P确认事故维护的处置内容为临时处置或久处置。 4 W: W# Z: H' g' F" \
(6)检讨事故维护内容之临时处置内容的久对策。
  U+ G% D' k) L(7)以改良维护计划来实施久对策内容。 2 ~8 O6 g; H8 W: J( y, ?" J
事故维护内容不但是目前使用中之模具的对策,同时也应反应於今後制作之模具上。主要是防止相同内容之问题重复发生。
. u1 K3 m4 |" z! k& Z
5 m) _4 I5 H  S; T" D( Y' |+ }减少事故维护,可使维护部门有较充裕的时间,在进行细心维护时,可以得到相乘的效果。 2 b5 G% D, D8 U; t
* t' O( v% Q+ ^" `! ^4 C9 f& V* P$ L9 s模具零件及维护 * \4 P% F3 j: {! {, P+ A
/ z/ V) C6 o' m  u构成模具之各个零件的寿命都是不一样的。所以维护的时机也各不相同。必须认知此种情形下,才能进行适切的维护。但并非重复进行维护,就可以使模具可以持续使用。必须有进行模具寿命(总寿命)判断的基准。 ; V" B0 g5 y9 H7 A  F- l  {& b
5 g% e1 v9 w! x1 ]9 U+ k! y1 B
1.刃口工具 $ |' q1 [" A% v- f* [: ]+ H
7 b! q  W- a" |) z
下料加工的冲头(Punch)及模(die)。是模具中维护周期最短的零件。工具形状、间隙、表面粗糙度、材质等,都会影响工具寿命。若使用至异常磨耗状态时,研磨量就会增多,也会缩短工具的寿命。可从进行维护的加工数及毛边高度双方来进行管理。 / a* W1 o4 I4 }1 m. H
+ \7 v, ^+ X; z
2·滑配工具 / k1 Q. @9 b2 n* [6 O+ n9 w
2 G1 X  k+ W. S# z7 b弯曲、引伸等成形的冲头及模。这些零件是以R面及侧面(轴承(bearing)面)来滑过材料。所以在初期时滑配面会出现橘皮状、中期则会出现压痕、後期则是整个形状崩溃,因为变化十分缓慢,有点类似下料工具的毛边,因为无明显状态变化,通常都会太慢进行维护。面及形状的管理是重点。 7 [' ~6 m+ [8 M9 ?8 Z
若有异物混入时,会使滑配面受损,受损部份会复制到制品上,日常管理是其主要原因。影响工具寿命的要因有工具材质、工具肩形状及表面粗糙度、润滑油等,也可能以工具的表面处理来延长寿命。
) A" i3 e2 v/ v: j" v* m/ G
* Y6 _. H" Q& }6 |( r; Z3·弹簧   n% a' e8 g7 n, i. p  R. o9 D3 C
$ Q" A9 B2 A. ^% c) J
模具上使用很多的弹簧,却很少受到适切的管理。长期使用产生的磨损及破损等所造成的事故,对模具的伤害是很大的。因为通常是在看不到的状态下使用,会较慢发现,所以模具的破损也会较大。因为是从外观很难判断状态的零件,所以应依加工数来定期进行更换。弹簧的使用上,尽量在总挠量较小的情形使用即可。 8 N' b+ B6 V# j6 e
) n5 m6 V2 W7 B4·引导柱衬套(guidepostbush) 8 [5 h) A/ e! O7 |
+ |$ e7 h# ]9 }1 k2 g% n% {模座(dieset)的引导柱衬套及内引导(innerguide)(SUB-GUIDE)是维持模具精度的重要零件。给油状态、偏心荷重等影响所造成的磨耗,会使柱衬套的间隙扩大,就很难保持上模及下模的关系精度,在模具的各个部份就会发生问题。意外的是,有很多模具在此部份的管理都不太确实。必须定期进行更换。 # m' R" }' k  G9 R2 A
又,经常会发生烧附现象,大都是因为柱(Post)的垂直度不良或太大的偏心荷重。而这种原因,大多是出自模具设计或制作阶段。因偏心荷重而产生烧附时,应考虑荷重中心,必须采取将冲床机械上模具装置的位置错开等处置,垂直度不良时,则必须重组柱衬套。
2 ^  S; }+ A2 c# k* {
) b' M5 c0 J: l+ j5·板(Plate) 9 v5 e3 Q9 w; y7 U/ n" s! L2 y  T
: l- E2 [' v& L; S1 u  @6 r8 {& x% F
模具在加工时会产生极小的弹性变形。因此,长年使用时,其构成板会发生翘曲的情形,是影响模具精度的原因。必须定期消除反翘现象。和模、脱料器(stripper)的材料相接触的面,当然会留下记号。若这种状态很严重的话,就会使材料压制不正确,是形成制品形状不良的原因。 % ]' Z  g- t& i: e9 U: g3 p2 i; O7 h
同样的,冲底部份或衬板(backingplate)的接触面,在长年使用的情形下也会凹下。这个部份在消除反翘时,应同时进行定期的面再生。板是支援模具精度的重要零件。若板的劣化超过一定的限度时,模具的总寿命也将结束。例如,导套梢(dowelpin)孔、导柱衬套孔及入子穴等的间隙变大。模具承座(dieholder)或模板面的局部扭曲变大,虽然有进行模具维护,但在定期维护前经常须要修理。
/ B& w) g2 R+ @/ b% t3 W
+ G. Y$ v/ p* R2 M& k6·其他
2 \5 ]  \6 Y9 G/ |, p0 w; g6 k4 H) C0 v; O, b: y  Z
(1)分隔片(shim)管理 , P8 a9 |9 ]$ H; b: f& m
因为重复进行模具维护,冲头及模具入子部份内的分隔片会增加,若不进行适当的管理,即使模具已进行维护,也会立即发生问题。只要限制分隔片的数量即可。
* X' ]( q( r) ?' d8 G: C- ?(2)脱料螺栓
3 `% M6 ~# z/ j' k% d; q5 R脱模螺栓经长期使用後,会发生螺纹部份破损、头部磨损、脱料螺栓接触面凹陷等,是脱模器平行度不良的原因。应特别注意容易漏失的部份。
6 o2 {4 D. g9 i! F  D- l5 f, G, O8 y(3)螺栓
$ y. w3 v! Y$ t6 s$ N" k7 A7 L8 o模具大都使用附有六角孔的螺栓。因为实施锁紧确认(相片3),而重复组立、分解,有时会使六角孔部份变形,而无法获得足够的锁紧力。细小的螺栓问题特别多。若发现这种情形的螺栓,则必须进行更换。主停止开关所使用的螺栓若有少许松弛,会使螺栓破损,而可能发生很大的事故。, Y7 ^# r1 ~' G  Y: ?
; h* ~. L3 `6 Y/ b9 D2 l+ L1 r) {- n: p
相片叁:螺栓的锁紧点检查6 C5 n6 v8 R' \
1 _( H/ P- h9 U! B' r(4)导料器(pilot) " w; r9 ], {" y: Q$ R1 x: ~5 x
/ X8 Z) ]: c, o3 Y/ D: E9 k* B导料器是决定连续模位置的重要零件。必须实施形状、磨耗、变曲等相关的管理。 ' y# L' y2 c* N  p  B
8 H0 }, R/ a% o. ]6 }& O设计使维护更为容易的模具构造 3 ]; ^6 a: V' Y8 Z( B& e
( ]9 z) f' j8 R5 e, n6 l/ T
在维护模具上,模具的组立及分解的容易度,是进行维护作业的重要因素。图2是零件装置状态下的组立、分解内容。在考虑模具的大小等情形下,决定零件的固定方法或螺栓的旋紧方向等,必须为减少模具翻转等容易作业之构造。同时也必须考虑零件的组合及分解的情形(图3)
* u- \$ H$ }8 {模具的维护,在企业内仍没有明确的地位,但冲压加工中,重要的模具却是必须进行维护管理的。若制作完模具後,就什麽都不知道了,是不正确的做法。必须注意到模具制造、模具维护、以及冲压加工之间的平衡。希望能仔细思考一下模具维护的地位。
