楼主 |
发表于 2007-11-12 15:51:46
来自: 中国浙江嘉兴
液压式或注入弹性体式的成形技术,其高压形成过程一般包括:(1)有效介质如冰的膨胀或弹性体压入使内部压罚极慢增长的过程;(2)流体静罚的骨高压形成过程;(3)极端压力如爆炸的动态过程等。介质可以是无定形的固体、液体或气体,在系统中介质可依据要加工的形状作任意变化,履行凸模功能,所以介质可等同于一个万能模具。图四是板材超朔成形的例子,从图中可见此时有效介质变成凸模。- J9 O! e7 U0 Q) f/ X
. h* B( o, B8 \3 ]" ?1 Y
: g' S4 u+ v5 P3 @) U
. d! ]+ j5 F9 k7 c1 r$ D
' O6 ~! I0 V. g/ k 液压式内高压成形技术与其他冲压成形技术相比,有几项明显优点:(1)在成形过程中可一次加工出如车桥、顶盖板、门框等大型复杂的三维几何形状的工件;(2)因为液体在成形过程中冷却作用,使工件被冷作强化,获得比一般冲压加工更高的工件强度,这使得允许采用更薄的板材,使工件更轻量化;(3)工件外表板面只与压力液体接触,加压过程较平缓,零部件成形变化均匀,可获得匀称的压力分布,并能获得者好得多的平滑外表面;(4)液压内盛开有的冲模和工具费用可下降40%,特别降低了凸型零件加工的节拍时间较短,约为0.1-0.5MIN,这在特种成形工艺中是较短的,可实现批量生产。- |4 y4 o9 {6 D7 D
4 b% C; e' b2 a' ^
2 F/ ]8 Y l% C, F, U 7 P! x; K/ A8 a# J
5 s9 e! E6 `: p# s: u; A
利用通电线圈产生的电磁力的电磁成形工艺,是目前颇有前途的另一种新型加工手段。该工艺源于六十年代核裂变研究的成果,但可惜一直没被人们注重。电磁成形工艺原理图,当线圈通入交流电时。数微秒内建立起磁场,使金属工件尤其是导电率强的铜铝材质感生出电流,感生出电流,感生电流又将受到磁场力作用,使工件产生张力与凹模吻合而迅速成形。当线圈在工件内时,电磁力将使工件外张成形,属当前应用较广泛的一种工艺;当线圈平面平行于板件放置时,电磁力将使工件拉伸成形。, L$ ?6 U$ N S# M2 c
: v; p) d( k# u' ?7 ] @电磁成形技术系一种非接触成形工艺,其突出优点一是加工成形迅速工效高,二是常用于金属与非金属的连接,可取代粘接或焊接;其三是不耗脯助材料如润滑油脂等,有利环境保护。
7 m+ \* X7 g, l$ o7 @" ^+ ~. h& d) o冲压过程自动监控 0 O# s8 O, \" H& ]( L5 M2 t! k
现代冲压技术的另一个重要特点是对冲压过程进行自动监控以保护冲压件的质量。在亚毫米冲压项目的自动检测和监控中,其研究成果就包括有:1.冲压过程的特征分析在线传诊断和检测系统;2.高速和非接触的冲压件测量系统;3.冲模维护的科学预测系统;4.冲压成形关键参数的在线调节和补偿系统等。
: h& V0 ^' B( t' u' T
1 G0 r( b8 H1 z* C/ b8 f" e" t7 v2 a
冲压过程引起工件质量发生变化的原因主要有凹凸冲模的磨损、裂纹及冲模错位等,这些微小变化可由高分辩率的位移转感器和冲压力转感器进行跟踪检测。其中位移测量是极重要的一种测量,该装置通常由安装在模具上方的关源和位于下方的接收单元构成,可监视偏差、跟踪加工全过程、及时输出监测信息和进行报警停机。
, [3 X) [4 S8 I' @8 H0 H/ w3 C8 E3 _% V1 A; Q1 z) R3 S
: I9 ^; c; g+ l9 ~2 @% E
& E; K% E! w6 T1 n% Y. f# T' H5 H+ X
一种在线冲压的图形处理系统,是保证冲压工件质量的有效测试方法,它能进行二维几何图形的标准检测,其项目有长度、直径、平行度、角位、冲压板材结构及识别废品等。图形处理系统是由象仪、光学仪和照明装置等组成,标准的CCD象仪的珊格分辩率为750X580条珊格,水平方向每珊格为0.026mm,垂直方向精度为0.009mm/珊格。
# s8 ], e6 K n# y
# ~: ]0 g/ Q i2 c' k. p; s+ u. n
( q, W) K& t, G
7 i) M; z) j2 V5 R 监视系统使用的位移及角度传感器有光学式及电学式二种,前者有激光测试技术和模似光珊技术支持;后者有电感流式及介质电容式,它们的测试精度分辩率都可达到1-10um级的水平。最适用冲压技术的转感器安装方案是把多种转感器集中装于一块传感器板上,再把它精确地固定在模具接口处,即冲头夹紧板上,利用传感数据监控冲压全过程,并通过控制器得到及时处理,保证冲压件的质量。 |
