冲模装配后,必须要通过试冲对制件的质量和模具的性能进行综合考查与检测。对试冲中出现的各种问题应作全面、认真的分析。找出其产生的原因.并对冲模进行适当的调整与修正,以得到合格的制品零件。
2 o4 J' G4 w1 X, u3 L 一、冲模试冲与调整的目的
, p. q- z3 Z& I
0 E6 V& \( w& J" k7 @1 N5 ^冲模的试冲与调整简称调试。其调试的目的主要在于:5 {& D( x2 V5 T& k
* X. V+ M% e9 t) E p3 {$ x
1.鉴定制件和模具的质量
5 |6 V, b( O7 A9 e/ e" e, A( Y Z, U9 x6 N# t8 {' D" L$ }
在模具生产中.试模的主要目的是确定制品零件的质量和模具的使用性能好坏。这是由于制品零件从设计到批量生产需经过产品设计、工艺设计、模具设计、模具零件加工、模具组装等若干工艺过程。在这些过程中,任何一项的工作失误,都会引起模具性能不佳和难以生产出合格的制品零件来。因此,冲模组装后,必须首先经过在生产条件下的试冲,并根据试冲后的成品,按制品零件设计图.检查其质量和尺寸是否符合图样规定的要求,其所制造的模具动作是否合理可靠。根据试冲时出现的问题,分析产生的原因,并设法加以修正,使所制造的模具不仅能生产出合格的零件,而且能安全稳定地投人生产使用。8 g. l1 E- e0 e8 B2 f) H7 X
8 \! E7 S' y9 A( ?$ t4 t9 a) i 2.确定制品的成形条件
7 {8 k- w+ ^6 u: J$ V
2 |+ t) D$ C2 P/ a# t' Q 冲模经过试冲制出合格样品后,可在试冲中掌握模具的使用性能、制品零件的成形条件、方法及规律,从而可对模具能成批生产制品时的工艺规程制定提供可靠的依据。3 s1 ?7 p1 D1 ?# {, U
# }) M. g8 o" g( N' A8 I* c4 T
3.确定成形零件制品的毛坯形状、尺小及用料标准 h; F, q4 I- ]9 P1 v2 H. j/ \+ K
2 ~) m1 G" U$ |6 [! S% P 在冷冲模生产中,有些形状复杂或精度要求较高的弯曲、拉深、成形、冷挤压等制品零件.很难在设计时精确地计算出变形前的毛坯尺小和形状。为了能得到较准确的毛坯形状和尺小及用料标准,只有通过反复的调试模具后,使之制出合格的零件才能确定。
" a/ k/ f; w, E! B- v) I8 H2 Z7 Y: D
3 ?- }) t0 d2 T* S) Y9 K 4.确定工艺设计、模具设计中的某些设计尺寸
0 f& V! q% \( T2 @! c
0 }3 O, n) _ ?5 y/ k 对于一些在模具设计和工艺设计中,难以用计算方法确定的工艺尺寸,如拉深模的复杂凸、凹模圆角、某些部位几何形状和尺寸,必须边试冲,边修整,直到冲出合格零件后,此部位形状和尺寸方能最后确定。通过调试后将暴露出来的有关工艺、模具设计与制造等问题,连同调试情况和解决措施一并反馈给有关设计及工艺部门,以供下次设计和制造时参考,提高模具设计和加工水平。5 i7 g2 v0 v1 c
N9 ^$ v e6 i6 q; ? 然后,验证模具的质量和精度,以做为交付生产使用的依据。
" f/ {- j8 Q4 N y6 s8 s; @( U9 I' a# m( y
二 冲模调试的内容与要求
6 m& O, e5 l7 U, e9 ?; J, w% I& ]6 O- y j* B
(一)冲模调试的主要内容( D: Q. t! C: r* I3 c8 w4 |
冷冲模在调试过程中,主要应包括如下内容:
3 Y4 _! o4 M% a! Z
s4 c2 ]# v* T 1)将装配后的冲模能顺利地装在指定的压力机上。: R2 K" K; C* E3 B2 p( c. D
4 a+ v% T' `6 w& m% v
2)用指定的坯料,能稳定地在模具上顺利地制出合格的制品零件来。
, f; f* [$ G* `# q3 B" h* H& O! k, m8 \, f" W2 [
3)检查成品零件的质量,是否符合制品零件图样要求。若发现制品零件存有缺陷,应分折其产生缺陷的原因,并设法对冲模进行修正和调试,直到能生产出一批完全符合图样要求的零件为止。
0 W& s/ ^: p8 u( q9 V6 l
- o" u2 h; r1 ~ 4)根据设计要求,进—步确定出某些模具经试验后所决定的形状和尺寸,并修整这些尺寸,直到符合要求。
& w3 f! v# o9 a9 ?: n9 ^, O5 E0 {. }/ k0 Q
5)经试模后,为工艺部门提供编制模具生产批量制品的工艺规程的依据。1 D: c! \0 n! x
4 C2 n0 c3 |' i8 ^( e 6)在试模时,应排除影响生产、安全、质量和操作等各种不利因素,使模具能达到稳定、批量生产的目的。
4 k: \* c" Y% ~; J2 A& k5 K. ~3 v3 x7 m) n2 ~% e6 L) [. o2 J8 N w
(二)冲模调试的要求
: u' C. X; O% w' D z: w
& ~& W5 t- x2 V- k 冷冲模在调试时,应按下述要求进行:
% @4 [$ M( h9 S2 `
$ \4 V# [1 C2 u 1.冲模的外观要求& ^- b, U; H# p
7 i5 E+ j5 M7 Y8 `; `: V- u* f 冲模在试模前,要经外观和空载检验合格后才能进行安装,在机床上试模,其检验方法,应按冲模技术条件对外观的技术要求进行全面检验。
. z) w- R! q6 `& p6 ~ T
3 W% U( Q/ c: V- ^ 2.试模材料的要求
! s0 B( |$ Y* O; [+ j8 t' q, z. I' S" A) ], ^7 y9 B0 ~! j
在试模前,被冲材料必须要经过质检部门检验,并符合技术协议(供货合同)的规定要求,尽可能不采用代用材料。0 O! r1 Y: x* n2 h2 j; ^7 Q
9 n3 R. Y; e' h! H# T& ~ 3.试冲设备要求2 P3 I) N! `% s
5 _ n f7 M% U& L1 F( Y1 }6 M 试模时所采用的设备,必须符合工艺规定,其设备(压力机)吨位、精度等级,必须要符合工艺要求 |
