发表于 2007-11-12 16:48:16
来自: 中国山东聊城
【淬火介质】$ ]: a: z' B! L
应用于各种金属零部件的淬火、渗碳或碳氮共渗等热处理作业。WQA型及WQB型为PAG类合成淬火剂,具有安全、环保等特点;淬火油有普通淬火油、真空淬火油、快速淬火油、光亮淬火油、快速光亮淬火油及等温分级淬火油,可满足不同材质工件的性能要求,适用于各类热处理炉型。
3 l, ^& Y' o+ l! i5 b普通淬火油
9 Y0 L; t' N3 w" N+ J; _, W它是在精制基础油中添加抗氧剂等添加剂配制而成。与机械油相比,其光亮性好,淬火时油烟少,使用寿命长。是取代机械油(N15、N32)的最佳淬火用油。
- P6 l; b% {( g e _3 J" S真空淬火油5 \! K6 ^. b+ A$ O; y5 c2 \5 Y. Q" F
优异的抗汽化性能,热氧化安定性好,使用寿命长,淬火后工件表面光洁,变形小。用于淬透性较差或中等,尺寸较大或中等工件的真空淬火。
, @, q9 @- Z# ~8 |3 h3 K快速淬火油! g1 [) Z9 ^. {7 R( i: v1 N
具有良好的抗汽化性能,很短的蒸汽膜阶段。主要适用于各种低合金钢、碳素钢的淬火,用于厚、大工件及低、中淬透性工件的淬火处理,可得到极佳的机械性能。" n2 Q7 }/ L6 ^$ Z
光亮淬火油( e# D4 E5 [* {' Y% N
具有优异的淬火冷却性能,即高温冷速快,且低温冷速适中。适用于渗碳气氛和保护气氛中淬火,同样适用于开式油槽及各种盐浴加热淬火,可长期保持稳定的冷却特性及光亮性。! t) n% E; P# {$ }3 y( K: t& J( B
快速光亮淬火油* Y3 _$ M8 j- u+ ^% z) y- s
淬火时具有蒸汽膜阶段很短,尤其适用于形状复杂截面变化较大工件,对其控制工件形变有突出作用,其热氧化安定性好,光亮性和冷却特性能保持长久稳定。
4 v1 x8 T$ C0 e0 ~等温分级淬火油/ k! U/ u1 c9 x' I2 ^
具有良好的热氧化安定性,在淬火效果、变形控制和使用寿命等方面均达到了高的水平,使用温度范围大,适用炉型广泛,用于大、中、小工件的淬火处理。4 r* c! U \. N1 x% Z& N
合成淬火剂9 a, o+ w: r3 R
为PAG类水溶性淬火液。在浸淬中主要用于调质钢的淬火以及感应淬火、火焰淬火的热处理过程,用于铝件淬火,可使铝件不变形。 |
