一、* W$ g) T# E+ C& }. c' S
尺寸标注方面:
/ H# Y0 X7 O9 v( s8 j8 P2 O7 F. f1.: T% _% B: K" `: o0 g' t6 z: _
增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式) X% x: m8 V; ~7 m7 F3 Y0 v
2./ I) u! V k+ v; Z9 x o: t
尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
9 _5 _- D Q8 `/ P1 ^. E# I3.: P' L: z1 y) p% s( [2 A2 \
尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项
9 `- {& Q% v4 u4 G2 I1 v1 R4.
$ Z' ?: G8 B% }. K+ N4 F坐标标注可以设定参考点位置
! ~% V3 S% R: F) o6 X3 ^/ ?5.
; p- O d7 Q, e2 \. w坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
2 x" k% m* N- ~: n# g2 Y6.. z3 ^6 U3 V2 O% g4 i
焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
+ h" K( ^; f$ b8 V p7.3 z7 A+ M" R, ?0 N8 ^) q" e+ v) p
角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换
7 ^8 C! o# N ~+ C# m8.
' Y: Q" n6 R' o2 _& K8 `角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。0 Z" T8 o. k% E1 d3 _% j
9.; c& J) F* N2 | f: B8 B
增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式
7 A/ J: I! J; q9 v10.
, T, c1 |1 H; A, t4 {公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸 ?) O0 D8 s8 A, @! X
11.. v# t9 k9 k* { ~- ~ l1 \0 J
增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。
/ s0 o+ x9 H" s9 g二、
. T6 o: R! p% {1 r数据接口方面:# C, S' ?# `) Z- ?1 U) l
12.6 G" c! V1 N/ D& v+ X6 E
更新DWG数据接口支持DWG2007版本* P: j0 T1 O* A2 \4 b9 o
13.
. W. B3 k9 M; ]% ?. T增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入" `$ O7 \9 w( l$ p4 @
三、
7 u8 `0 E. X4 ^) n0 |3 G/ W序号标题栏明细表:
0 A. K$ x. ?3 {4 F1 @14.
, C; R$ y" U, B$ C) V; c对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
( I$ ^. I D) P6 y8 H+ Q! y; H! L15.
+ `' r8 m- ^% s$ e3 G4 R& ^" e生成垂直序号时可以设置放置方向+ g5 Z" y1 W5 }' W, v
16.
6 `6 L' s# r5 Y K序号删除后可以为明细表项重新补充序号
6 d S9 r- ]8 m17.
/ |1 a- y5 e' F, C B5 x6 r0 M, v ~明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩
$ m& ?9 m9 L! E' d ]+ u8 C% s- Y18.4 j" @$ v. C) Z: a( N7 ^5 ^' d$ S
输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写1 Q: w1 g2 ?- h/ U# L! Y; s4 t
19.0 l8 V( P3 g. ~, y+ p) D# ?: \
明细表折行后可以设置是否带表头
3 ^$ y- P; ^* x20.* Z# N) O1 _& K8 N) j4 H9 B& W5 F
明细表的列宽可以为小数
/ R! g8 x5 s. p$ d; ]8 X21.. q' O4 U. X/ O" k: H
定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
. b: ]* \" o" Y4 ]: W四、8 u# E* b* e* j3 C( K# E! s: F! N
图库方面:
" L" |/ O, S0 V6 _22.
( a- j. E) E: {1 A# j更新734个标准件图符$ ~5 Z5 ~, c% H- A9 J# A
23.5 u$ Q& |( e8 V% Y
图库中图符提取以及编辑更加方便
6 U& d4 z# d$ ?- {2 N0 y. J9 [7 v24.
" A- ^/ W) G3 G) G( k7 W# w1 G! K* f提取固定图符时增加是否消隐选择
* L, Z3 Q z8 y7 s) N( v( _8 n五、( O+ I2 Y: l) {% E$ y
其他:4 x& t" i' F6 x& u' e
25.
0 Y1 h$ `( v! l" W1 b% e8 F增加文字识别工具更好的支持其他语言文字1 l( m- ]4 u0 U7 I) o
26.
/ j+ S+ I* Z! D2 K9 N; P% ]增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项4 O4 q1 t, M& F7 x6 o M% F- j# {
27. Z2 X S' j6 S' R1 X
增加ISO和ANSI标准中部分标注内容6 |( B1 e$ B J( y4 J
28.
0 Y/ Y7 Y5 L& ~( u0 S( R; Q+ v/ c图形批量转换时候可随时中断转换4 E) a2 d: v& |# Z7 o
29.
+ v3 Q9 M6 d7 J2 \5 a' R改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果
2 r# }: x" I( F- m- F; j30.
: W1 u, j$ C+ y# `7 Z. S* |根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1
' D5 J% }0 {* f' h31.
% e1 g7 B4 K( A改进线型定制和加载交互方式
# P7 ^+ q! F3 W" [" C+ k* D# z8 s7 I32.
4 t, _# E& N' }' S) H; c打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
A% T# e$ \6 f$ b33./ m% @5 d2 L! S: I. B
解决了工程计算器运行错误的问题 |
