2天前
查看: 2352|回复: 10
[已解决] 大家帮忙看看下面这个图在标注上有些问题?
发表于 2007-11-12 22:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2007-11-12 23:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
右边Φ12h6以及Φ15k6肯定是错了!! y( Q$ V) g. e- a( ~8 W  u
' u6 L' G" n$ c) m( X2 `基准A放的位置不对。
. f3 Y; `) [. j: \
0 O/ {, X' t: p$ S8 Q# `4 n[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-11-12 23:09 编辑 ]
唐昕晨 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-13 08:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-13 09:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
不管画图的问题,单说标注,主要有5个问题:! a6 _! e/ }, N  u2 ?: w# ?$ t+ C
1、φ12的轴用8mm的键,不符合国家标准,本图所示也不能用。
. b" u# ?$ L: A" S% i2、φ12的轴,d-t=19自然是错的。
3 }, T2 p8 K2 G" F$ w- m  Y7 K+ q3、基准标注位置不对,应对准尺寸线。图中A、B位置都不对。
2 A, S, N* v! E8 [9 [6 P5 i4、形位公差位置不对。图示的跳动公差带是指垂直于基准轴线任一测量平面的半径差值,而不是指轴线,所以不应对准尺寸线。
% M1 r; s2 u; t2 R" g/ i; M& N5、φ12轴颈的粗糙度跑远了。
唐昕晨 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-14 09:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于剖视部位AA,考虑到已经有基准A,为了避免混淆,最好采用其他字母,如D、E之类的;
4 ^6 I, Z( W. D' ~) G2 X/ ^% ]3 z& q/ w
其次,该零件的键槽未说明键的类型,需要有一个俯视图标示键槽的外形
唐昕晨 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-15 09:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外最右边孔深标注符号不对
发表于 2007-11-15 09:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
国家标准中只有轴径22~30的轴上才取宽8的键槽,猜测右边的尺寸φ12应该是φ26,那个φ15可能是φ30左右,这样比较合理.0 O/ K7 Q8 e% c- x& ]" H9 Z2 d
另外,悬空的表明粗糙度3.2可以往右上方移动些,加"其余"两字,作为对所有未注粗糙度的说明比较好.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-15 09:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、从整体上看,好像整体要全部去除材料,右上角却没标注;
- y5 L' Q7 V/ q, Q$ {2、从设计角度来看,调质处理的高低,完全取决于材料,而在标题栏中没有材质;
# K& ?; ]9 L3 [: D3、从规范角度上看,一张完善的图纸,要添完整标题栏;
5 H! B7 z% N( x; g# w  {; v7 z1 s4、从标注上看,基准不符合设计思路;还有键槽的粗糙度也没有标;
' u' @- u9 U, ]6 q) n5、关于“右边Φ12h6以及Φ15k6”的尺寸,要看怎么分析了?单个零件肯定没有错误!
$ W$ ]5 r. {% q  [3 o6、------------------------
) ~7 J4 D4 {! E7 a4 p嗨,错误还很多呢,这张好像是没有上过学的人乱写的,大家自己看吧! 悲哀
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-15 23:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
蜗杆的分度圆直径是56,也就是模数是m=3.15,直径系数是q=17.778,按照齿顶圆直径公式:d(a1)=m(q+2),计算得62.3,不是64% o5 R! e3 b, ~, e
( {% l) q2 u5 X! F2 W: ^
还有蜗杆得轴向齿距是p=3.14*m=3.14*3.15=9.891,不是12.6
  b9 K5 M( ~  |) h
0 \5 p1 ]/ m+ S2 c& L齿根圆直径d(f1)=m(q-2.4)=3.15*(17.778-2.4)=48.44,不是46.47 a9 p( z+ D% p, j9 p% S) d5 a
8 d' E. |: h+ A& v( p
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-11-16 00:18 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-16 00:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
从工艺性方面说,螺纹孔应该有倒角,方便安装.
& ?: w, X  c% I3 _右边得肯定是Φ30k6,右边的也是Φ30k6,因为两处都是装轴承的,计算强度时方便设计和计算
发表于 2007-11-16 08:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
错误是比较多,尺寸标错很明显,还有些不合逻辑的地方,画图的人也许是一个学生或刚出道者,但审图的人应该把错误纠正才对,标题栏签署没有,也许是此图错误百出的罪魁祸首。
