查看: 1450|回复: 3
[已解决] 谁能谈一谈超级钻头
发表于 2007-11-12 23:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
谁能谈一谈超级钻头?它在加工大孔和硬度在261-326HBW范围的孔的精度和刀具耐用度?
发表于 2007-11-13 11:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
超级钻头一次加工即可完成直径为φ50mm–φ270mm的圆孔。超级钻头安装有中心定位钻头,无需预打孔。中心定位钻头引导钻头进行圆孔加工。最适合于深孔加工最深可达1800mm。
  Y3 V0 \% L% X3 G/ B  k7 O新型超级钻头的刀片有2枚(粗加工、精加工),并且有中心定位钻头,所以具有很强的钻孔能力。产生的碎屑也会被粉碎后排出,所以最适合于深孔加工。降低加工难度,刀片使用基于HSS的材质,可以强力加工高硬度加工件。可以调节加工直径,刀片也可以再磨。& R" F7 A  b9 V/ {% D. w
! T4 X7 i# M) _( i* X, e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-13 11:32 编辑 ]
发表于 2007-11-19 23:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有这样的钻头 有国产的吗
发表于 2007-11-20 11:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
超级钻头有国产的,国内有好多家生产。
