发表于 2007-11-20 17:01:38
来自: 中国江苏苏州
其实这个问题,应该从硬度的本质来看问题.
, u; T& }8 N, j3 D* {首先,硬度是材料抗变形的一种能力,也可以看作是强度的一种概念。
3 @% C9 O5 t( J0 U% Y6 _0 ?3 @" D1 X; G9 q# h- v
当然,硬度与渗层深度是无直接关系的,而与渗碳后的热处理有直接关系。, V8 q4 H- b+ Z% s" D- i- t
因此,要进行比较,则必须有一定的先决条件,这里以渗碳之后的热处理条件相同为前提,进行比较硬度与渗层深度的关系:
* V- H6 M: @. w+ h0 ^, p( K通常测量渗碳层硬度的方法最常用的有HRC、HRA、HR15N、HR30N、HR45N和HV等方法,以上洛氏硬度的测量荷重分别对应为:150kgf、60kgf、15kgf、30kgf、45kgf,而HV的荷重则可以比较自由的选择,有10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf、5kgf、10kgf、30kgf等;
+ o9 p) ?2 F0 v: K对于同一渗层,采用不同荷重的硬度所得到的硬度值不尽相同,相比而言,采用荷重越大的测量方法,所得到的硬度值也就越低,这就反应了有效硬化层的问题,也就是不同深度,材料强度的问题。从这点来讲,渗层深度对硬度是有影响的。+ Y; m$ X3 l m1 ~# U0 @
举人例子:对于0.05mm有效硬化层深度的部品(这里排除热处理过程中种种原因导致硬化曲线有低头的现象),当采用小于300gf的HV测量方法,基本可以得到相同的硬度值,也就是说,此时的压入深度及塑性变形层都发生在有效硬化范围内,当再采用更大荷重的硬度测量方法进行测量时,此时的压入深度及塑性变形层将越过有效硬化的区域,硬度值将会随着荷重的增加而逐渐减小。
8 W/ {, W5 q: P5 R从另一个角度来讲,为了满足任一荷重的硬度测量方法可以得到一致的硬度值,则势必要让有效硬化区域无限扩大,也就是增加更深层处的抵抗变形的能力。
3 b' @; ]! j8 w8 B; X: j) W) I4 i2 {/ P; s p. ^
综上说明,在同一热处理条件下,深的渗层可以得到更高的抗变形的能力,因此,硬度值是提高的。
! u# q. v4 p8 d, G1 {6 B3 X# S! Y; j
以上为结合本人工作,积累下来的本人的观点。 |
