查看: 1674|回复: 7
[已解决] 请问一下3寸的输水胶管一般用什么样的接头?
发表于 2007-11-13 09:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
胶管如何与另外的硬管联接呢?接头形式采用那种最方便现场安装。
发表于 2007-11-13 23:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
3寸这么大啊,这个在液压上是不太常见了!: g; R. g6 J! P0 e- [$ _- F
如果水压不是超高的话,最简单是钢管穿到胶管里面,再用抱箍紧固就行了啊!
: A: I  Q! v7 J" c  I; J具体不知道你胶管的形式,也可以像金属软管一样做成活接式,到现场套一下就行了,这个和镀锌管的活接差不多!应该也比较方便现场安装!
发表于 2007-11-14 08:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3寸这么大啊,这个在液压上是不太常见了,我认为是应该用在系统吸油和回油系统的吧.
2 E! ~# ?7 O$ R8 X# S( U% y我的建议是采用夹布蕉管或透明软管,陪宝塔接头和抱箍紧固.个人觉得挺方便的.
 楼主| 发表于 2007-11-14 09:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢楼上两位,3寸是输水用的,没有多少压力。5 ]8 U- l7 K, K3 q
因为设备要经常拆卸,所以想问一下,怎样联接才能省事,用抱箍紧固会不会漏水呢?
7 k* Q: @. ~; o# b0 C0 h: [2寸的有球面接头可以用,3寸的还没有用过,不知道有没有这样的接头。
发表于 2007-11-14 09:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们是用竹节接头(也叫宝塔接头)+卡箍,一般0.2MPa以下压力用一道箍就可,水压高点就上两道箍。
发表于 2007-11-14 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所见到的3寸这么大的输水管或夹布胶管用的是法兰连接.
发表于 2007-11-14 17:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于这么大的管子,根据压力级别选用接头,本人认为也可以选用消防接头。你如果需要型号,可以发给我的qq379451727
发表于 2007-11-15 08:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
综上所述:在快卸法兰上焊接吹扫接头(宝塔...)方便快捷安全可靠
