查看: 2575|回复: 11
[讨论] 冲裁间隙
发表于 2007-11-13 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
A5052 T=3.0 一般间隙0.06怎样
发表于 2007-11-13 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
A5052是一种铝镁合金,强度中等。冲裁间隙双边=T*0.08=0.24mm(经验值)
mr.lee + 3
发表于 2007-11-17 16:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
冲裁间隙与产品的要求和模具的耐用度也有关系,按经验是指一般情况下的取值
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 技术讨论
发表于 2007-11-18 15:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
剪切面要求高可按0.03t
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 技术讨论
发表于 2007-11-20 19:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
间隙在0.04*3=0.12左右,因为力不太大,可以不必放0.12,因为T>2,要取单边0.10左右,瑞根据实际情况修模,注意做大了修就不好修了
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-12-10 20:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际运用  是  0.06---0.07  ' q" \% w. w. [
但书上是   〈圆》是 单边0.03    其他不是圆的 是0.02
发表于 2008-1-4 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
都是高手啊,我不看书根本记不到。
发表于 2008-1-4 22:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
A5052是一种铝镁合金,强度中等。冲裁间隙双边=T*7%~9%还要根据产品要求,模具寿命,跳屎等问题来决定
发表于 2008-1-5 10:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
A5052是一种铝镁合金,强度中等偏下。一般間隙單T x 0.05就好了5 ~. {4 Z& f/ y4 o
要全光面必須兩次切斷
发表于 2008-1-5 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
0.1可以做.我隔壁一家厂就做这个的
发表于 2008-4-4 10:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
要看制件要求有的有的偏小
发表于 2008-4-8 21:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
冲裁间隙需根据冲裁零件精度,材质厚度,及模具寿命等综合因素加以取值
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
