查看: 3611|回复: 18
[求助] 冲5.0厚冷板要用什么型号模具钢好呢!
发表于 2007-11-13 10:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位大师!你们好,冲5.0厚冷板要用什么型号模具钢好呢!(冲压模,要求冲压次数要达到500000次),那位大师知到!间隙是多少才好呢?
发表于 2007-11-13 14:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.如用CR12MOV模具钢,热处理硬度为HRC60以上,冲5.0后的冷扎板完全可能,但一次性冲次无法达到要求,需要数次的修模方能达到50万冲次;+ J/ k5 s$ j- Q& v! B
2.可用硬质合金YG20既可满足楼主要求,只是模具成本高。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-11-13 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
模具材料是一方面,还有热处理及加工质量对模具寿命影响也是非常大的
发表于 2007-11-13 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
间隙吗,材料硬度大就放大些,软就相应小些,按料厚1%参考缩放!
发表于 2007-11-13 15:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
模具材料可先考虑用Cr12MoV,至于间隙要看产品要求,第二就是模具结构,一般采用双面间隙0.5~0.6就可以了,凹模一定要加固圈,如果产品是方形的就难冲,圆形就没问题.
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-11-13 20:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
DC53可以吗?韧性比较好
发表于 2007-11-18 16:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
凹模Cr12mov热处理60-62度,间隙0.75,
: D7 L/ r0 }. d! V凸模Cr12mov热处理58-60度5 n% s( \- h% Y
导板Cr12热处理52-56度,间隙0.05
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-11-19 10:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
SKH51,HRC60-64是不错的选择
发表于 2007-12-28 17:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
凹模Cr12mov热处理60-62度,间隙0.75,1 B1 `6 F" o: y" I6 u& G
凸模Cr12mov热处理58-60度
2 F  K7 Q" Y. K# T7 @' ]7 I导板Cr12热处理52-56度,间隙0.05
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-12-30 16:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用,D2的材料不行吗???
发表于 2007-12-30 23:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
D2是美国的牌号,相当于日本的skd11,国内的cr12mov1.要好过cr12mov(少了一个1)1 z) {( S) V. o8 f
7楼的凸模硬度应该高过凹模的吧?2 L1 B# L- `- `* E
厚板冲裁建议导板间隙放大至单边0.3-0.5左右.(出口美国的汽车模具都是这样的)
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-1-5 16:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
Dc53硬度相对更高一点
发表于 2008-1-12 21:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
模具材料个人意见是选用DC53。模板最好深次处理,另外模具工艺要做特别处理,尽量减少冲裁力
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-1-15 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
Cr12就可以了,关键是间隙取1~1.2mm
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-1-16 16:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
SKD-11 DC53都可以 还有就是模板热处理工艺 间隙的问题了
发表于 2008-2-28 11:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
工艺 间隙就要 看具体情况了
发表于 2008-2-28 14:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料ASP60   : 硬度HRC 66左右;间隙15-20%
发表于 2008-3-1 16:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ASP60,好贵,硬制合金成本也很高.7 L* [5 J. l0 {" e; N7 r6 W
个人意见cr12mov足可以了,需要要多次刃磨.要考虑到经济性
( u; b" ~7 a/ m4 J' ?8 S8 axw-42也不错,.比cr12mov要贵一倍.# N& y# E0 c, U! w
5毫米的产品精度应该不会很高,间隙可以放大些,增加模具寿命
发表于 2008-3-7 22:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我设计的冲裁6mm钢板的模具,落料间隙(双面)1mm。凸、凹模均使用Cr12,HRC60左右。
