查看: 3286|回复: 10
[已解决] 关于柱塞泵使用水乙二醇的问题
发表于 2007-11-13 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问:1、10MCY的柱塞泵是否可以使用水乙二醇为介质?询问厂家,有的说可以,但是影响寿命;有的说不可以。
2 C; Q6 G; l; P0 Q+ r          2、大家能不能给我推荐下液压泵,要求排量10ml/r,工作压力16MPA,最高压力18MPA。+ a* Y6 g- A1 O* d+ z6 z
先谢谢大家了!
发表于 2007-11-13 13:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
我们的滑动水口液压系统一直这样使用,工作条件及参数与楼主的一样,用户没有反映什么问题。
 楼主| 发表于 2007-11-13 14:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
这个就是滑动水口的液压系统上用的,但是液压泵生产厂家却说根本不能用?使用期限只有三个月啊,怎么回事?
发表于 2007-11-13 21:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 3# 的帖子
使用水乙二醇做介质时,油泵的寿命与密封件有关。
发表于 2007-11-13 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上的观点,橡胶密封件不知道是否会溶于乙二醇,如可以就存在问题,另外,水乙二醇的粘度问题可能会影响泵的压力以及各摩擦副的磨损,毕竟油膜不存在了;
发表于 2007-11-13 21:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 5# 的帖子
丁晴橡胶不溶于水乙二醇,聚氨酯溶于水乙二醇。4 D8 I2 N7 A8 j6 b1 Z# b' {4 G
' P+ V8 g: k% J8 j" X4 ?/ N
[ 本帖最后由 9619 于 2007-11-29 18:04 编辑 ]
发表于 2007-11-13 22:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是可以的啊,不过要跟厂家说明,更换密封件!
8 T% v5 z. ]+ R. A选用国产的CY系列的柱塞泵就可以了,如果要求质量就选用进口的!
发表于 2007-11-13 22:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
国产的CY泵是不行,针对水乙二醇的液压泵,在力士乐的今后服务资料中有介绍。对于力士乐公司生产的泵用于水乙二醇时工作下力要下降40~50%。例如A10V的泵推荐是170bar,A4VO泵是220bar。由此可见,用水乙二醇时压力等级要作相应的降低。故楼主要用到160bar最好是选用A2F系列弯轴式泵,这种额定压力为450bar,用水乙二醇时最高压力可达220bar,寿命也很长。我公司的滑动水口液压站主泵用的就是A2F的泵。不过介质的污染度等级最好能达7级以上更好。
发表于 2007-11-13 22:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国内CY柱塞泵没问题;如果想减少维护就选择进口的, ; 如果还想降低点成本就选择国内公司生产的A4VSO系列泵,宁波恒力液压机械制造有限公司做
 楼主| 发表于 2007-11-17 15:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我已经询问过柱塞泵的生产厂家,CY系列生产商一概表示用水乙二醇也可以,但是他们不管使用周期的问题,具体问使用时限,如果水乙二醇标号低,要么直接无法使用,要么使用时限大致应该在三到六个月;如果采用标号高的水乙二醇,使用时限和液压油差不多,但是应该降低压力使用。
) u  K( e& g! I/ W* I- M不知道是不是这样?# i2 u' h' c6 V/ v8 h' \
8#楼的说使用A2F系列的泵,应该也和国产的情况差不多,应该也就能比国产的使用时限长一点吧?
发表于 2007-11-17 19:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我公司压铸机的液压系统使用的液压泵是 parker轴向拄塞泵 液压油是 好富顿水-乙二醇溶液  工作压力是12MPa 使用过程中没有发生什么问题
