发表于 2007-11-17 12:31:36
来自: 中国上海
CNC常用計算公式 - q4 @, q& |; q0 c8 s4 p4 h
一、 三角函數計算
: U9 X* ?: g0 n1.tanθ=b/a θ=tan-1b/a & ^! S n& q% g, ~; o4 e3 s
2.Sinθ=b/c Cos=a/c
1 v' w4 e0 Z5 {, q# l" @8 R
( S+ D) ^( x- u( `5 h二、切削速度的計算 - \( X8 l9 i: S8 T- g" d' |; W$ T P
Vc=(π*D*S)/1000 , g5 A1 `% E, t) t; Y# N! G0 V
Vc:線速度(m/min) π:圓周率(3.14159) D:刀具直徑(mm) % j9 h- z. K1 V' ]) [6 ~
S:轉速(rpm)
2 E ]* {1 [! {2 l0 j 例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25 求S=?rpm
, u0 F6 a/ M) d; |$ v Vc=πds/1000
3 c' `6 ?7 j0 X( f 25=π*25*S/1000
u4 i( ?2 B* p4 D S=1000*25/ π*25
: n' Z% }! K$ A4 T; L: r. S6 ^( x S=320rpm 1 ?; y3 }7 }- w; |9 M8 o: m
三、進給量(F值)的計算 & @) x: W) m2 ?8 R9 h! R& o3 X' @
F=S*Z*Fz 6 M. ~: c4 m4 n, |% W$ u9 _: P7 U
F:進給量(mm/min) S:轉速(rpm) Z:刃數
3 v) v0 b' d3 q6 \ Fz:(實際每刃進給)
, Z( U- `5 P5 X, t9 {$ } 例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F
/ k! v: N# [) l- [ 值)為多少?(Fz=0.25mm) , O* W( V4 T7 |8 }; W; d4 P6 e
F=S*Z*Fz
0 N$ c9 ^1 c& R0 d( Z( O" e F=2000*2*0.25
# M" _+ X1 b0 t$ ^ F=1000(mm/min) 5 b$ h' i5 l% Q0 t+ ~+ y
四、殘料高的計算 - ~5 B+ f; d+ g3 K! L" A
Scallop=(ae*ae)/8R
6 D, T$ N& z6 p8 r! e4 s Scallop:殘料高(mm) ae:XY pitch(mm) R刀具半徑(mm) ; m, p; W+ _4 U% `3 G. A) ~- b
例題. Φ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多 $ k+ E- [( W9 p( K4 l
少?mm & h, G7 D6 B2 h) n9 u: @ f V
Scallop=ae2/8R
6 R- ^' V# Z4 K1 x% ]9 w. i4 e. b 0.002=ae2/8*10 ! \' k3 T/ m% H7 T/ H' [5 |: f
ae=0.4mm 9 V+ C) V8 b% H3 H
五、逃料孔的計算
4 i c/ f% `1 F: V6 `9 c, f Φ=√2R2 X、Y=D/4 $ D2 i" C$ \3 Y2 I
Φ:逃料孔直徑(mm) R刀具半徑(mm) D:刀具直徑(mm)
8 f6 Z6 |4 I6 K+ Y3 V例題. 已知一模穴須逃角加工(如圖), & h1 @; ?5 M- s% t! Q1 G+ U. Z8 {
所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小 5 O0 f3 B t5 `/ i
為多少?圓心座標多少?
% F1 R. g" S+ z; ?5 {8 P5 y Φ=√2R2 " }# z! P+ [8 y/ o) Z9 z R5 N
Φ=√2*52 . R5 o; \! K( X0 Y7 M* r
Φ=7.1(mm) 4 J+ V7 q6 j3 h6 P
X、Y=D/4
3 o, e! K; Q9 b1 ?9 @7 j+ p X、Y=10/4 % g! ]8 s, Z$ T& h% K3 H8 x/ L1 F! {
X、Y=2.5 mm % G9 G) L7 h. L9 X4 B* U
圓心座標為(2.5,-2.5) % G' C+ `) V X) b5 e) a/ o
六、取料量的計算
9 V Y- Q. O4 B# Z$ q* v) YQ=(ae*ap*F)/1000
+ ]9 m" b3 J' U1 _3 g9 d2 kQ:取料量(cm3/min) ae:XY pitch(mm) ap:Z pitch(mm) ' h C8 E2 C* Q0 J& B
例題. 已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY pitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少?
$ y# ^3 C8 K$ s; L3 W( J$ WQ=(ae*ap*F)/1000
1 H5 x0 ^$ K9 v3 T) N& {Q=35*0.6*1.5*2000/1000 6 O& M u/ N! q- ]; A# h' E
Q=63 cm3/min
) f" k0 L/ t) w( A1 |9 \( l七、每刃進給量的計算 0 g$ y; S1 p z% J9 X6 J( {
Fz=hm * √(D/ap )
! G6 f$ |4 q% `7 Y Fz:實施每刃進給量 hm:理論每刃進給量 ap:Z pitch(mm)
$ x4 a1 a3 {6 K! P6 @ D:刀片直徑(mm) , ^# N1 K* n9 T. d" R' ]
例題 (前提depo XY pitch是刀具的60%) : Z6 E: K. v- F. X( }$ V
depoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少?
' u! [" \2 ]1 \& L7 N Fz=hm * √(D/ap )
1 r0 \# f1 h" G+ e, [( i. w Fz=0.2*√10/1.5
( r/ f7 z! P% d5 Q+ i; i: MFz=0.5mm
: T5 Z1 k5 V( \# ]: r- y沖模刀口加工方法 ) K/ v* v& J2 q0 [3 V% @( _
刀口加工深度=板厚-刀口高+鉆尖(0.3D)
8 G+ V2 ^# b* h( D: O; m( G D表示刀徑
& A" K; t8 p0 _- [! D8 m ]2 P+ S鑽頭鑽孔時間公式
& ~! f# y e5 n9 Q) vT(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)
& a: W, g! Y0 _5 o0 |8 D G=πDL/1000vf
) ` u& j7 N8 F7 iL:鑽孔全長 N:回轉數 f:進刀量系數 6 s! G y Y! U' \$ B2 K5 O+ y1 }6 ?
D:鑽頭直徑 v:切削速度 ( J* G' J% x6 n8 F1 p1 m
如圖 孔深l 鑽頭孔全長L 則L=l+D/3
4 s$ g$ i5 e" g1 v9 b, }4 H T=L/Nf=πDL/1000vf
* B: Y" R% R7 w: C. p% F% V; i5 Y' d7 p9 N7 F# d% F0 C/ }$ g2 C
系數表f 直徑mm 進刀mm/rev
8 d8 ^! z+ E3 {; N 1.6~3.2 0.025~0.075
8 l8 r0 j6 O- }% f 3.2~6.4 0.05~0.15
5 E, y% K& A( z, F, K. ~2 S 6.4~12.8 0.10~0.25
8 ~9 p6 O0 h% G0 c4 V 12.8~25 0.175~0.375
" j9 U9 u! t5 J! Y 25以上 0.376~0.625 ( ?+ @2 r0 r8 N8 d
1英寸=25.4mm=8分 3 _! U% Q; a: q8 s6 K I7 p/ n5 _' p
25.4/牙數=牙距 管牙計算公式
: `. ~- h: q4 G例如 25.4/18=1.414 牙距為5/16絲攻 3 n$ D1 n6 ~0 A; P9 M
馬力(槍鑽)
. p- L) x: z+ @7 U0 g& q. r) iW=Md*N/97.410
, t: [ h0 A7 w& T/ U7 m W:所要動力(KW)
; b( q X$ i3 _! d+ _Md:扭矩(kg-cm)
- d9 N+ J- C( k: J6 a N:回轉數(r.p.m) 2 w. Z `5 B# y9 d8 i* r, ^4 V
扭矩計算公式如下:
$ I' N2 _, D7 p- p3 C& jMd=1/20*f*ps*
! X1 ~7 r4 Z* w; _f為進給量mm/rev系數 C/ E" L& D, S9 I! `
r為鑽頭半徑賽(mm)
& s2 w8 V9 i6 y) M$ W8 Rα:切削抵抗比值ps.在小進給時,一般鋼為500kg/m㎡;一般鑄鐵為 1 V' H. M1 g/ U! ?* p7 o) o
300kg/m㎡; |
