11天前
查看: 1900|回复: 1
[已解决] 那位了解大气量低浓度NO如何处理?
发表于 2007-11-13 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
我厂生产中产生大量废气,其中含有约1500ppm的NO,排放不能达标,一直找不到很有效的处理方法。那位能提供一些资料,谢谢!
发表于 2007-11-13 16:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我给你找的,不知道有效否?权当参考!
1。碱吸收
; \% R3 t/ F8 ?  x5 w" H反应机理:- E! O- V" h, V; w( X
2N O 2+ H 2O ==H N O 3+ H N O 2
7 M- p4 L% S( q% F- ?7 I1 Z2H N O 3 + N a2CO 3 ==2N aN O 3 + H 2O +CO 2
2 i3 w5 N8 i$ _, _5 Z, [1 S2H N O 2 + N a2CO 3== 2N aN O 2 + H 2O +CO 2: Q# y. ?4 F5 R& X
合并:
: @. _1 ?+ U' o) A1 z7 I. {0 @( p+ k; y2N O 2+ N a2CO 3== N aN O 3+ N aN O 2+ CO 2
  S. T& Z/ `# j2 f  c& m; c2 j/ J- v( Y2 z0 Z& q# K
2。改进碱吸收(高浓配气碱吸收)3 ]# ^+ g! M8 J/ c, G* L! H, |
5 \. H: }4 ~/ C) ]9 ?' U  H3。氨选择性催化还原法1 _. j+ \3 X* I4 Q! _& |  R/ w' ^* d
其反应式为:
( \, ^8 g, U* f' q) T, f9 }3 T4N H 3+ 6N O== 5N 2+ 6H 2O1 \, v! Z- Z" S* J
8N H 3+ 6N O== 2 7N 2+ 12H 2O4 {' ]/ L4 m/ x$ T" l$ m/ \/ m- @* w( V
$ x1 S; f' E1 u. _' [/ E6 X; E5 @  _
4。延伸吸收法反应原理
* f$ U/ u0 S9 D; HNO和NO2,NO与H2O不发生反应,但在常温下,NO很容易被空气中的氧氧化成NO2,NO2与H2O反应生成HNO3和NO,反应方程式如下:
) _$ K. c2 f2 D: t( D    2NO+O2=2NO2                   5 @; W/ N+ ~( w4 h
    3NO2+H2O=2HNO3+NO - q4 F1 ^, B' v# g/ ^8 _" X
    延伸吸收法就是利用NO2与H2O反应生成硝酸的原理,在原吸收塔的后面增加一个吸收塔,增大尾气的氧化空间,延长NO2的吸收时间,从而达到消除尾气中NOx的目的。 / E7 n8 X& I8 L1 M3 \8 L! n6 p
, Z* n/ ]0 k6 A; c1 Q: h5。非选择性催化还原法处理NOx的原理
, T7 h; t; `1 u. f+ ^非选择性催化还原法消除硝酸尾气中NOx,最初采用H2做还原剂,含有NOx的硝酸尾气经加热升温,与H2混合,通过装有钯触媒的催化燃烧器进行催化反应,使NOx最终转化成无害的N2。目前采用以CH4替代部分H2,即CH4和H2同时做还原剂进行催化还原反应,其反应原理如下:  {6 g/ U4 F, F; @
    H2+NO2=NO+H2O3 {* Y: K: Y4 ~- M7 x
    CH4+4NO2=4NO+CO2+2H2O
3 V/ k) E: q2 b  `& d# `7 P6 J    2H2+O2=2H2O 8 I- ~9 C# V; i) N8 v1 u, {
    CH4+2O2=CO2+2H2O / A8 K& y, P5 c
    2H2+2NO=N2+2H2O         % q2 S! V$ a) M  ~$ z
    CH4+4NO=2N2+CO2+2H2O- |8 c4 C9 r+ z& k6 b# \, D
& o4 j; e$ ?9 ?# d; O: @6。尿素溶液吸收法[9]   应用尿素作为氮氧化物的吸收剂,其主要的反应为:5 Y5 q3 P+ a' p# @0 j, i: [
NO+NO2=N2O3;N2O3+H2O=2HNO2;
2 y3 Q1 l. i8 J5 r4 R(NH2)2CO+2HNO2=CO2+2N2+3H2O# e* y8 N1 C4 D& A5 o" ]
  此法运行费用低,吸收效果好,不产生二次污染。然而,只用尿素溶液吸收,尾气中氮氧化物浓度仍高达0.06%~0.08%。为进一步提高净化效率,用弱酸性尿素水溶液吸收,通常可以加硫酸、硝酸、盐酸或者醋酸。吸收后尾气中NOx的去除率高达99.95%。
清风明月008 + 5 积极应助!
