16Mn是低合金结构钢,它具有良好的综合力学性能、焊接性能及低温冲击韧性,冷冲压及可切削性均好,和A3号钢相比,成分上仅多了一点锰,除具有同样好的塑性和焊接性外,而屈服强度却提高50%左右,耐大气腐蚀约提高20--38%,低温冲击韧性也比A3钢优越,但其缺口敏感性较碳钢大,在有缺口存在时,疲劳强度比A3钢低,且易产生裂纹,故在加工时应引起注意。这种钢一般在热轧或正火状态下使用,正火后可改善钢材的塑性、低温冲击韧性或冷压成型等加工性能。( U- L. e7 D5 T3 a
化学成份:C0.12--0.20,Mn1.20--1.60,Si0.20--0.65,S≤0.045,P≤0.045; S3 s( t( w9 \0 n
机械性能(以直径20--36为例):抗拉强度470--620N/mm2,屈服点≥315N/mm2,伸长率≥21%
