查看: 5608|回复: 3
[已解决] 牌号为372的有机玻璃棒的密度是多少 ?
发表于 2007-11-13 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-11-13 18:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有机玻璃的密度为1.18kg/dm3
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2007-11-13 19:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate,PMMA)
2 l* P9 X4 V3 _* F) f3 l0 w, T      俗称有机玻璃,其产品有模塑成型料和型材两种。模塑成型料中性能较好的是改性有机玻璃372#、373#塑料。372#有机玻璃为甲基丙烯酸甲酯与少量苯乙烯的共聚体,其模塑成型性能较好。373#有机玻璃是372#粉料100份加上丁腈橡胶5份的共混料,有较高的耐冲击性。有机玻璃密度为1.18g/cm3,比普通硅玻璃轻一半。机械强度为普通硅玻璃的10倍以上。它轻而坚韧,容易着色,有较好的电气绝缘性能。化学性能稳定,能耐一般的化学腐蚀,但能溶于芳烃、氯代烃等有机溶剂。在一般条件下尺寸较稳定。其最大缺点是表面硬度低,容易被硬物擦伤拉毛。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-11-13 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是372这个牌号吗?
