查看: 8542|回复: 8
[已解决] 请问自锁螺母和自锁螺栓的自锁原理
发表于 2007-11-14 09:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问自锁螺母和自锁螺栓
' G% I) b# C5 D9 y0 P& M  V1 @8 ?1 V的自锁原理。是不是自锁螺母有的只可以用一次呀。还有材料有的是尼龙的呀 。请高手指教。! Y5 Z0 }" u$ q6 N( Q% y
4 u1 U( G5 M$ Z5 D$ g9 A# ^% r[ 本帖最后由 ashootingstar00 于 2007-11-14 16:56 编辑 ]
发表于 2007-11-14 09:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自锁螺母和自锁螺栓的自锁机里有很多种,常用的有让正常螺纹变形和在头部加尼龙.. W/ _( w. Q9 p
还有的是采取特殊的牙形,这个一般都是人家有专利的
 楼主| 发表于 2007-11-14 09:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有没有相关资料呢  螺纹变形? 怎么变呀  大家讲详细点好吗?
发表于 2007-11-14 14:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自锁螺栓一般是指的自攻锁紧螺钉,它的截面是三角形的。自锁螺母的类型有很多,有压扁的,有三压点的,压三个对边中点使螺纹变形,也有螺母表面带压花的,使其能防止松动。有全金属的,有尼龙自锁的。最新型的防松螺母是施必牢螺母。7 |$ W( o5 P5 N1 s# g, |
施必牢螺母是一种变牙型防松螺母,在螺母的牙底部分有一个30º楔形斜面,当螺栓螺母啮合时,螺栓牙尖随着螺纹旋转线,全部顶在螺母的30º斜面上,形成一条螺旋形的自锁线,称为 “SPL”。施必牢螺母独特新颖的设计有良好的抗震性能,可以重复使用,并且不受温度变化的限制,装配时自由旋进,综合性能良好,是替代全金属自锁螺母、尼龙螺母、NYLOK螺母、涂胶的升级换代产品,广泛应用于飞机、汽车、石油、港口机械、火车、军工、医疗器械等中高端领域。美国宇航飞机的主发动机及相关部件采用了施必牢技术,在异常恶劣的环境下,承受巨大的负荷振动,运行了十多年,所有的SPL紧固件均无松脱现象
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-11-14 16:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
。。。。。。。 跟打广告查不错 哈哈  不过谢谢了
发表于 2007-11-29 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
广告做得好,不如施必牢防松效果好。谁用谁知道。
发表于 2010-10-18 21:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能把螺纹牙形发上来看看,还有自锁的公式推导,谢谢各位前辈!
发表于 2010-10-22 23:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其实也不能叫做自锁螺母,应该叫防松螺母,,螺母有个圆台阶,里面有尼龙,只能起到防松作用,当你旋防松螺母时,力气要很大,因为尼龙涨在牙里面,起到防松的效果* V9 _; b7 c5 V9 p
自锁螺栓:叫自攻螺丝,螺栓一般前面是不的截面,而自攻螺丝是尖的,可以刺人,螺丝表面牙很尖,螺距较大,使用时,只需钻个底孔就可以,一般用于塑料的锁紧
0 O8 }7 s% a5 h4 @8 \以上是我们公司我有接触过的,希望给你们有用,
发表于 2010-12-9 16:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
尼龙自锁螺母可以用N次,理论上多余1000次,一美国资料说的,尼龙会塑性变形
