查看: 3356|回复: 9
[讨论] 轴承安装方案的选择
发表于 2007-11-14 09:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
一个轴同时受径向力和轴向力作用,在轴的两端安装轴承,请问有哪些解决方案?
发表于 2007-11-14 12:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
个人常用:7 [8 c. x1 x# R; e$ P
1、轴向力大于径向力,一般:两端圆锥滚子轴承就0k了。6 m4 b; @5 u6 g3 b$ q# e! P6 V
2、单一轴向力已知,可两端深沟球,其中受力方向端加个平底推力轴承!( r; [* U1 K  s$ u
其他不常用!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-14 21:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.两端圆锥滚子轴承1 @( n6 B3 [! w7 I2 ~6 C
2.一端圆柱滚子(浮动端),一端双列圆锥(固定端)0 H9 U! j3 r$ r8 v) f; D
3.一端调心滚子(浮动端),一端双列圆锥(固定端)1 v3 H; g" `. ^4 H8 y# J! k( g) Q% Y
4.两端调心滚子轴承
发表于 2007-11-14 21:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
两端角接触球轴承。3 W) P, v# \( `& O/ [8 r
如果轴向力不太大,用两端角接触球轴承比两端圆锥滚子轴承要好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-15 09:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据轴向力大小选择轴承。顺序:角接触轴承、锥滚轴承、推力轴承。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-19 09:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主应该根据力的大小、转速、运转精度要求进行选择
" X# Y' q. Q* e  c2 s! b精度不高可以选择圆锥滚子轴承;要求运转精度高时选择角接触球轴承或双列角接触球轴承;如果轴向力很大,要求精度也高,可以选择深沟球轴承与推力球轴承或推力滚子轴承的组合。
发表于 2007-11-19 16:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能同时承受径向力及双轴向力的轴承有:深沟球轴承、组合角接触球轴承、双列角接触球轴承、四点接触球轴承、调心球轴承、带档圈圆柱滚子轴承、双列/四列圆锥滚子轴承、调心滚子轴承(根据工况要求针对高可靠性、经济性、长寿命选择相对应的类型,详细情况可查询个轴承样本或机械手册)/ ?$ {. t) n+ g+ y* U
能承受径向力及单轴向力的轴承有:单列交接触球轴承、单列圆锥滚子轴承(需要组合安装)
发表于 2007-12-19 09:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先获知轴向力和径向力的大小和比值。若受力较小可选择球类轴承。较大用滚子轴承。对于球类轴承轴向力承受由小到大为深沟球轴承、角接触球轴承、四点接触球轴承。当两端选择同一型号轴承,一般选择大游隙的深沟球轴承或角接触球轴承。当受力较大时选择两个圆锥滚子轴承。通过轴承转速和润滑方式确定轴承的精度等级。
发表于 2007-12-22 23:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2007-11-14 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ]; r/ N$ k3 Y
' V% d5 ]+ u' G+ p5 k
3 m- U. B) b/ R7 F$ t你这个题目大的“热昏”。! v' N. {6 A/ `: ^% y! C4 [( |
$ a, P0 X9 \5 M& N% G3 V
这种问题,要是在我们公司的问专家或总工话,答复会是“Depends on application”。$ R* M* V' T2 ~# P6 e$ E9 r
: Z- i( h; K7 `
轴承选型是理论加实践,还有一些商务上的考虑;不是那么简单的。: r- w2 N) ^1 [1 a
& ~( S! C4 J2 ^3 \# Y
2 d' y" g, w/ f- S) B
以上。
发表于 2008-4-5 10:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
若轴承承受纯轴向载荷,一般选用推力轴承;若所承受的纯轴向载荷较小,可选用推力球轴承;若所承受的纯轴向载荷较大,可选用推力滚子轴承;若轴承承受纯径向载荷, 一般选用深沟球轴承、圆柱滚子轴承或滚针轴承;当轴承在承受径向载荷的同时,还承受不大的轴向载荷时,可选用深沟球轴承或接触角不大的角接触球轴承或圆锥滚子轴承,当轴向载荷较大时,可选用接触角较大的角接触球轴承或圆锥滚子轴承,或者选用向心轴承和推力轴承组合在一起的结构,分别承担径向载荷和轴向载荷。
! t: Q8 O7 k0 P  a3 R还要考虑轴的热涨冷缩!
  F' Z/ s) D" C$ v) C2 a
# b4 N2 }1 P( I你这个题目太大,不好一一列举!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
