查看: 1377|回复: 0
[讨论] 请大家讨论太钢的06Ni9(9%Ni)钢板有关情况。
发表于 2007-11-14 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请大家讨论太钢的06Ni9(9%Ni)钢板有关情况并提供相关资料。  V( R+ i5 }( i# T* ]2 {# R
1 I+ a7 T6 f: B* h5 D1 z4 P' E6 c- l- K
太钢低温容器用06NI9合金钢板简介
9 c+ K' F8 E2 @- x: V    太钢采用先进的低碳、超纯高合金钢冶炼装备,配合高精度宽厚板生产线,在中国首家生产出了高品质的9%Ni钢。根据国标GB/T 221(钢铁产品牌号表示方法),将9%Ni钢命名为06Ni9钢,等同于美标ASTM A553/A553M中的9%NiⅠ型钢和欧标EN10028-4中的X7Ni9钢。太钢06Ni9(9%Ni)钢实物质量达到当今工业先进国家同等水平,且钢在-196℃温度条件下横(纵)向冲击韧性高于国外同类产品。
