4天前
查看: 3483|回复: 8
[已解决] cad怎么能保证字体对齐呢,有响应的指令吗
发表于 2007-11-14 20:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
内容同主题
7 s1 m. x* {6 O& ?5 u
  i2 |0 \1 m! B就是放置的字体或者其他东西
2 q) }( w1 Q0 ]7 M5 J9 C除了用坐标还能怎么做呢?* ?9 ^+ x- e$ u
, @2 ^2 B5 g1 K1 e* o
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-11-14 20:50 编辑 ]
发表于 2007-11-14 21:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用的“构造线”作辅助线移动的,应该还有更简单的办法但还找到,还待老师指点
发表于 2007-11-15 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我用笨办法,一般情况下只有几行字体的话就先写一行,复制几行出来再编辑内容,复制时开着正交就能保证对齐了,如果行距希望也一致的话,就把一行文字先阵列,再编辑,感觉也挺方便,不知道大家还有什么更好的方法.当然,字体很多的话就在office里做好了插入.
' c6 Y" A4 U1 O# b9 p; u* U( t% `8 i; F3 y1 n, S
[ 本帖最后由 wax03 于 2007-11-15 09:21 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-15 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的,在特性里面就可以修改
发表于 2007-11-24 09:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本人一般就是选中现有的文字框,然后按CP(复制)并打开正交,横向、纵向都可以复制字体,然后再改字就可以了,如果你要是在表格里对齐字体更方便了,复制时在表格的右下角最参照点复制更准确!
发表于 2007-11-25 16:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人感觉  用带  基点复制  命令,然后按F11(对象捕捉命令)可以使 正横正竖方向对齐
发表于 2007-11-25 17:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛上有一个贱人工具箱
8 _5 ~6 K3 v+ P9 Z里边有这个功能 我测试过很好用~
发表于 2007-11-25 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般我们做工艺卡片的时候# o) s3 p1 S# h3 X/ D
用的就是复制成一样的然后再改写里面的文字.都很齐在中间.
发表于 2007-11-26 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 wax03 于 2007-11-15 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; T# L/ P8 q" z* `% j6 g我用笨办法,一般情况下只有几行字体的话就先写一行,复制几行出来再编辑内容,复制时开着正交就能保证对齐了,如果行距希望也一致的话,就把一行文字先阵列,再编辑,感觉也挺方便,不知道大家还有什么更好的方法.当然,字体 ...
8 g2 e, N" ~) X: m) |' }6 m7 n* H  _+ F. K: e; z- a7 G
这方法是不错,我们也常用的,就是有个问题,它能对齐,但不能对中啊。我们有时就作辅助线,用复制(带基点功能),是挺难弄准确的。
