查看: 3472|回复: 18
[讨论] 2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,自作聪明
发表于 2007-11-15 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,标注时修改尺寸非得在文本替代中重写一遍或右键后改! E+ J6 w, n, t7 \" I
写,开发人员脑子进水了!!!8 X) f: @$ w: h5 N0 n
比如标注φ9圆,改为4-φ9时,必须在文本替代重新填入4-φ9或右键后在前缀处填入4-,原来时只要在) E- W8 S0 O- E  r
原处填入4-即可,简单的东西越弄越复杂,根本不考虑画图人员意见!!!!!!
发表于 2007-11-15 13:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有同感,还有在重新写的过程中还容易出错(输入错)???
发表于 2007-11-15 17:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
确实如此,应该恢复原样。
发表于 2007-11-15 20:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 卢玉军 于 2007-11-15 09:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! e+ c: _2 A0 E$ g2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,标注时修改尺寸非得在文本替代中重写一遍或右键后改
) s' O0 b6 J. z4 z3 Q写,开发人员脑子进水了!!!
/ F8 K+ g% X$ ~* i( l比如标注φ9圆,改为4-φ9时,必须在文本替代重新填入4-φ9或右键后在前缀处填入4-, ...
. A1 a$ o! l6 Q" t- O
0 I& t( W9 W# n$ Q) Q1 y
& D2 }7 A" N9 g, l/ r" c
2007EBR3标注,增加文本替代,是个人水平呵!在编辑增强了好用,就是没增加按颜色册除,如果有是二维最好的软件了。
发表于 2007-11-15 20:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果文本替代框里能自动出现当前尺寸就好了,这样编辑尺寸时,只要增加或删除需要修改的部分,不需要重复输入当前尺寸,减少了发生输入错误的机会。
发表于 2007-11-15 20:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还发现座标标注时,没有原来好用,需要先指定参考0点,而不默认座标原点,感觉及其不便。(经常用到座标标注,自由标注)
发表于 2007-11-17 00:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
按颜色册除是可以的,在拾取设置里面
发表于 2007-11-17 15:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用2007EBR3标注尺寸时,新增加了那个文本替代框只要点上去标注的尺寸就没有了还的重填,真是多此一举!还是用右健方便。
发表于 2007-11-17 22:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
确实是这样,简直糟蹋caxa,谁提出改成这样的功能,把这人砍掉。
发表于 2007-11-17 23:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
发表于 2007-11-20 15:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 flyingtank 于 2007-11-17 23:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 {) _7 x# a+ j: R& X1 U如果你在A4图纸上画一个很大零件,只能在A4图幅上,如果完全1:1画,打出来后会有什么感觉,对于制造行业来说为了方便生产,很多时候要把图纸缩在A4图上,方便加工,这时就不能完全1:1画,在某些时候必须放大画比如较 ...
2回事,不会有只能画和A4纸差不多,而比纸大的零件就不会画的技术员吧。。
发表于 2007-11-20 17:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
那个“文本替代框”真是气死人、臭到家了!!!把CAXA的头和改“文本替代框”的人砍了也不解恨!!!!!!
发表于 2007-11-28 22:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
同意楼主及以上看法,砍了
发表于 2007-12-7 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我想那个“文本替代框”是在标注“局部放大”图的尺寸时用的吧, :lol:
发表于 2007-12-7 11:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也认为是退步!!!!!
发表于 2007-12-7 12:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有了问题多讨论嘛 人家开发个软件也不容易
发表于 2007-12-7 14:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同意楼主意见,这个没有大用。可在以后去掉
发表于 2007-12-7 19:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用右键,功能方便程度没什么改变
* M8 O/ U- G0 T! a# K; G8 l只是文本替代用于局部放大并不够爽
& c' p2 A- r5 ]1 K但10楼说的标注安全性还是有道理的
发表于 2007-12-11 21:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
只是你不习惯把。呵呵,我觉得挺好的。
