2天前
查看: 2190|回复: 5
[已解决] autocad2006尺寸公差标注
发表于 2007-11-15 11:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
intecad2004配autocad2006
) S* a+ {5 L. `6 T% |- x请问,标注尺寸公差除了每次都设置标注样式外还有其它方法吗?; O" J- R+ K2 `
intecad2004里头的尺寸公差咋用啊?
发表于 2007-11-15 13:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
作模板使用不就行了
发表于 2007-11-15 16:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,见了模块属性,极简单,又快捷!
发表于 2007-11-16 20:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
intecad2004里头的是没有用的了,# o: F" h" A! E8 @) ^
不过呢你想标公差啊可以用修改命令啊,
- v# O3 H6 O, E0 _" A9 O在你的名义尺寸后面输入你的公差值如:" w. k; K0 \3 r4 {+ y7 o% ~4 Q' E
+0.015^-0.01,假如是0的话,前面空一格哦
1 I. _' P9 |9 ?! t$ g$ h: |然后选中你输入的公差后选a/b(堆叠、非堆叠)命令就可以了
5 a% \. a) Q# T# W: v8 T3 j& _4 k" W9 |& J1 D' x7 o2 b
[ 本帖最后由 hys623723 于 2007-11-16 20:43 编辑 ]
发表于 2007-11-17 10:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
命令“ED”,然后输入公差,上、下偏差中间用^分隔开,然后堆叠。
发表于 2007-11-21 21:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
公差标注也挺方便的:
. |/ _5 z1 u& K/ g/ O- l0 ^! I1.  公差标注栏下选了线性或是任何一项标注命令_在图上选取你要标注的相应对象_出现箭头和尺寸时在命令栏会有很多提示键入M会出现尺寸的文字编辑筐,在上面可以输入文字和公差来替换默认值,键入%%c可以得到直径符号,%%D会得度数符号,%%P可以得到正负号,公差标注例: r2 o' F4 Q! ?; Z3 E; O
+0.05^+0.01键入后将公差部分选上在工具条上找到a/b点击即可3 b3 ]8 m* @# Q4 Q" H8 h) c
2.  直接标出尺寸然后选择刚才的标注双击或者点右键选属性进入属性编辑,在文字替代栏里修改标注,不过公差是以代码形式键入的不太方便(代码可以双击第1种方法得到的公差标注进入属性编辑,在文字替代栏查看)对称的正负差可以键入%%p得到.
7 a0 ^" \% a' o$ W3.  直接标注出尺寸后,在工具栏的修改下拉菜单下找到对象,选择文字编辑进入第1种的编辑框,接下来的操作和第一种相同
" \, [, p; b$ F* H% h, s& C7 {2 l9 ^
/ G5 T7 i3 i8 |/ B; p( t[ 本帖最后由 RANREN 于 2007-11-21 21:19 编辑 ]
