4天前
查看: 1943|回复: 7
[讨论] cad字体的问题
发表于 2007-11-15 12:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在cad作图时,有时编辑的文字在STANDARD格式下,字体是旋转90度的,但在ROMANS格式下却是正常的,这是为何?
发表于 2007-11-15 15:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注意:前面带@的字体会导致旋转90度,选用时注意
发表于 2007-11-15 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 2# 的帖子
楼上说的不错,但是也要注意字体的选择以及文本框的建立方式!@@
发表于 2007-11-15 17:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有时候也遇到这个问题,处理方法就是换一下字体,或者从“文字格式”里面设置一下。
发表于 2007-11-15 17:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
前面带@的字体,我一般不选
发表于 2007-11-15 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
带@都旋转90度,两个@不旋转了
发表于 2007-11-15 17:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
找@字体太麻烦。我一般只用图纸实体旋转。速度很快。
发表于 2007-11-24 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
都用宋体就没有这些麻烦了
