查看: 2140|回复: 9
[已解决] CAXA -R3.0 量尺寸?
发表于 2007-11-15 12:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我在CAXA R3.0  中 量某一图形尺寸,其尺寸就直接标注在图形上(我只是需要量一下尺寸,不用标注)---偶而会出现!!!!
9 k- W% s1 f. ~; O7 ^4 |, ?有何方法解决?# o! Y: r. m$ x: r1 U% M4 X
2 e; ?7 i: U3 C# X[ 本帖最后由 hdw181 于 2007-11-15 13:12 编辑 ]
发表于 2007-11-15 14:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hdw181 于 2007-11-15 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @/ u2 A) b) w2 K# @我在CAXA R3.0  中 量某一图形尺寸,其尺寸就直接标注在图形上(我只是需要量一下尺寸,不用标注)---偶而会出现!!!!
5 G0 x, K$ }" M! E0 @有何方法解决?
" y7 o  [; v4 i* I0 |" D9 ?5 }
2 Y& Z. @4 A( l6 W有在工具查询
发表于 2007-11-15 14:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在工具查询shang
发表于 2007-11-15 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没有出现楼主的情况,貌似也没看明白?
发表于 2007-11-15 18:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有工具查询菜单啊 单独的
发表于 2007-11-15 20:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有出现楼主所描述的情况,2007各版本(含R3),量尺寸后击右键,点击 “退出”即可。
发表于 2007-11-15 20:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我刚才作了试验,R3在标注圆直径及角度时,可以右键点击退出而放弃标注尺寸,而在标注直线长度时无效,与楼主描述完全相同。% |8 d* F( E# q9 m
5 N8 K7 E/ e9 }/ \这确实是R3的BUG,给人造成不方便。# v& o2 B0 R- c+ i: f1 p2 ]- Y
- P$ n: `. E7 q! @  E5 Z6 U另外,上面有网友建议用工具-查询,这个方法不足之处,不直观不方便,同时功能有限,圆的直径你就无法查询。
1 ^( @7 K2 S' s0 ?$ o  Y
/ Q- U0 q, @2 n* F$ v% d# Z5 O1 M/ h[ 本帖最后由 hzy1944 于 2007-11-15 21:03 编辑 ]
发表于 2007-11-16 10:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上的,查圆的直径很简单,请右健点该圆,在右键菜单里选择“属性查询”,即可知道圆的半径。
6 J' S4 X4 U6 ]6 T2 V# @% H/ C- ~
另,标注直线长度想放弃标注时,请按 ESC键退出即可,这样就不会将尺寸标注上了。+ t; ]( z6 Q& k* t7 N) \+ B
; T, Y# g2 ^0 U5 m1 @8 F  E$ N如果已经点了右键,此时为出来个“尺寸标注属性”对话框,请单击该对许框中的退出也可不标尺寸退出。- {! w, V& [3 P$ j
/ n  p  O6 }, y, s* H$ ^. w! K% s
[ 本帖最后由 www191710 于 2007-11-16 10:38 编辑 ]
发表于 2007-11-17 00:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 hzy1944 于 2007-11-15 20:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; L1 t! r" Q4 ?7 c没有出现楼主所描述的情况,2007各版本(含R3),量尺寸后击右键,点击 “退出”即可。
* v" m! q3 ~0 C4 ^3 S
R3退出不行,标上了
发表于 2007-11-17 19:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有esc键盘,要常用,养成命令结束的好习惯!
