查看: 3879|回复: 14
[已解决] 圆柱面上偏离轴线钻孔怎样防跑偏
发表于 2007-11-15 13:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们客户要求在直径40圆柱面上轴心对称距离20+/-0.2钻两个通孔6+/-0.1,钻头上去总是跑偏,各位高手有什么好方法?谢谢?
发表于 2007-11-15 15:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-15 15:18:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
当然是先忽个平台呀
发表于 2007-11-15 15:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
划线后在铣床上先用立铣刀铣去圆柱面部分,再换钻头钻孔,若快钻透时还跑偏,再换立铣刀铣掉圆柱面部分即成。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-11-15 16:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用钻模也可以防钻偏。
发表于 2007-11-15 16:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以在数显铣床上用立式铣刀先铣个平面,然后在平面上钻孔即可。
, H9 ]4 v  O+ B: T- e3 C或者直接用6mm铣刀,当铣到足够深后改用钻头钻通。
发表于 2007-11-15 16:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简单的方法可以先用中心钻钻先钻两个预钻孔。呵呵
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-11-15 17:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接上铣床加工,简单方便,如果量大的话,可做个简易的V型定位工装,加工完一边调头加工另一边。
发表于 2007-11-15 22:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
上镗床找正圆中心按图要要求打中心孔,钻孔应该没问题,或在圆面上用槽铣刀(两磨成伞可定心)划个小平面再钻也可以.
: T4 Y# R2 U; J, {! [$ k/ }$ `8 ?7 H7 X2 m1 I
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-12-1 21:38 编辑 ]
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-11-16 12:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
直接用6mm键槽铣刀下行,当铣到10^12MM深后改用钻头钻通(在铣床上)
发表于 2007-11-16 12:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
如果批量大,可做钻模,在四方块上钻D40MM孔,轴放入,从侧面锁死,防止钻孔时州转动,上面钻两个D6MM的定位孔.+-0.2的精度应该可以满足.
发表于 2007-11-16 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
采用画线方法不能达到要求.! @) o$ F& K* ^& h9 M
我建议两种方法:
! j4 v  [1 g5 U8 q6 ^' o" _1 采用数控铣床,装夹好工件,然后按图纸把两个铣钻出来,适合单件或少量加工.. b4 V7 p) {) A0 m
2 采用制作钻具保证公差,适合批量生产.
发表于 2007-11-30 21:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
要点:( o; G0 h9 E) W+ ~, j$ ^+ N! _
1。必须用铣床,且刚性好;' p' a* w6 @2 j; f1 J
2。可以考虑导向工装;
9 z8 f8 m: h' ~( P3。如果表面要求不高,可以先惚钻。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-1 19:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 hys623723 于 2007-11-15 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _1 \; \& b( N! t& R简单的方法可以先用中心钻钻先钻两个预钻孔。呵呵
, B6 K- E  |8 u/ c6 N
此方法不太好。中心钻爱断。
% p9 k! s/ k  k! D# e批量小可考虑先用铣床上键槽铣刀;再用钻头。批量大可以做钻模。
发表于 2007-12-1 20:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个也就是3级车工那个十子孔么.     上面那位已经说过了,校准了,先用中心钻 打一下  小钻打 在扩孔放些余量 精车 ,本人试过  完全可以控制在5丝内.  若反身要车(或倒角)就用铝或铜搞个小心棒靠上去.
