查看: 1866|回复: 5
[已解决] 铁水净化
发表于 2007-11-15 14:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
我公司是用V法造型做叉车配重的,造好型后,直接从铁厂里拉铁水过来浇注,不经过二次冶炼,所来出来的铸件,在冒口下面有很大一片坑,看上去像铁水中浮上来的渣子,请问各位大师,有什么材料可以解决这个问题.
发表于 2007-11-15 18:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主所谈好象是一个高炉铁水直接浇注铸件的问题。
. r- S3 e7 ^, j# b( O. Y一般高炉铁水碳高硅低,用它直接浇注铸件时,易产生石墨漂浮,当这些飘浮物过多,看起来是象渣(也不排除铁水中的夹杂)。
1 k# Z/ N8 S! b, D0 l8 `; u根治的办法为,将高炉铁水的成分控制在铸造牌号之内。
0 t  f2 d9 p4 T3 \也有人采取往铁水中喷硅铁粉来提高含硅量,但前提是铁水的温度必须较高。
2 _7 w4 G0 C2 i- i4 F, y现在可以在内浇口处安放过滤网试一试,会有一点效果,但不能根治。
 楼主| 发表于 2007-11-19 15:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
谢谢您提的见议,硅铁粉含硅量是多少
发表于 2007-11-19 15:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
随流孕育的硅铁粉并非是完全粉状,而是小颗粒状。含硅量有75%、90%等几种。曾在某大厂见过这种孕育剂,他们说是在外面定购的。
发表于 2007-11-19 17:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
钢水净化我们现在正在试用过滤网,对钢水,铁水应该有很大的净化作用
发表于 2007-11-19 18:41:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
是否可以考虑以下铁水的遗传性问题,记得好像有一次听报告,有专家介绍过高炉出来的铁水需要高温处理后减少遗传性,否则不能较好的减少石墨漂浮。孕育剂可以在倒包之前直接加入包中,一般都用FeSi75,但是也可以在型腔内孕育,如果担心孕育衰退,目前已经出现长效孕育剂可以尝试一下的。
