查看: 2097|回复: 15
[求助] 请教高手,要在一个球面上做一个图形有啥好办法急用谢
发表于 2007-11-15 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-11-15 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不明白你要做什么图形,想帮都帮不了啊
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 2# 的帖子
意思是要在球面上画三条曲线使其组成一花半的形状,
发表于 2007-11-15 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
回复 1# 的帖子
3d草绘!!!  \$ s" G( k3 E7 f: o+ D- B5 U
或者是投影曲线。。。
发表于 2007-11-15 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主能发个图示意一下吗?
发表于 2007-11-15 17:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 6# 的帖子
怎么传图片00000
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 1# 的帖子
2D图传不上去呢,不会传,能教一下吗
发表于 2007-11-16 12:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 beijingtaian 于 2007-11-16 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" D0 N# ?) _; D6 R8 E2 r  N9 q
2D图传不上去呢,不会传,能教一下吗
: q+ w! P  D( H# K把2图压缩(.rar)格式,注意每个压缩包最大只能为2M.如果是JPG格式的图片可以直接上传.( u3 V2 A# ]+ d! r$ u% ?
发帖前点"预览帖子",进入下一层可以看到这样的点"浏览"找下你的压缩包后发帖子就好.
. c' K' _! O4 J+ \( u' v: p
( Y$ W0 e  I& ^( j) N2 {6 M[ 本帖最后由 hahap 于 2007-11-16 12:59 编辑 ]
发表于 2007-11-16 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# 的帖子
包覆在球面上做不了吧!~~~~~~~
发表于 2007-11-16 13:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你可以用“曲面上的曲线”功能试下。
发表于 2007-11-16 13:12:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
3d草图中有个  曲面曲线命令   可以直接在曲面上画图形
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 12# 的帖子
谢了,我试一下---
发表于 2007-11-20 16:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
MS有点小难度的  反正我是不会
发表于 2009-1-4 08:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复
用曲线分割也可以,投影也可以啊,
发表于 2009-1-4 09:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习,我不会。
