查看: 2890|回复: 6
[讨论] 再谈弹簧有效圈数问题
发表于 2007-11-15 15:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
朋友们,想信大家算有效圈数都是以总圈数-1.5/2/2.5的吧,,可你们有没有用算得的有效圈数去求其的弹性系数?我所遇到的问题是,有时候以这种有效圈数去算其弹性系数与我们所测量的弹性系数(ΔN/ΔL)有所差距,这种情况下你们是如何去确定它的有效圈数和弹性系数的..
发表于 2007-11-17 11:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有必要弄得这么清楚吗?
发表于 2007-11-17 12:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般是综合考虑的,要知道,制造有误差,测量有误差,零件使用前后也有差别的
, K; t+ @9 F4 H, a/ Q. G" `所以,你要综合考虑
发表于 2007-11-17 14:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上讲,有效圈数与两端的并紧圈依然有相关性的。但有效圈数指的是我们主要的要求。其实我们在设计的时候该给一个范围值,而不是一个确定值,在这个范围内的值是合理的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-19 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同意楼上所说,通常并紧圈数都是用N~N表示..
4 Z% u2 t9 }' c, T* T9 [可在我们侧量的时候不管弹簧的变化应该不会影响弹性系数的吧,) ^0 q3 d6 d# \. `, s
同样的我们用有效圈数来计算其弹性系数   这种系数值后者不应该是在前者范围内的吗,,,但好多时候算出来的结果两者完全不一样,,是不是还有其它的验证方法啊..
发表于 2007-11-19 10:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
比例阀里的阀芯,弹簧的精度是很高的,拉个大侠知道怎么算啊
 楼主| 发表于 2007-11-19 12:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
计算方法机械设计手册上写的比较祥细,可以参考手册
