查看: 3573|回复: 5
[转帖] 模具材料特性及模具設計
发表于 2007-11-15 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
模具材料特性及模具設計. W7 D8 l  c, ~, w
' s$ b/ H4 ^2 q  n
* G' u! a: Q' |& Z7 N% ?塑膠模用模具材料2 Q) f) q% O' ^" e$ j- S
  模具材料的選用是否適宜,對模具的壽命、精度、加工性、價值等有很大的影響。故模具材料的選用一般均依照下列原則:
! W: N1 r& M9 G8 S3 I) K4 O容易取得。2 f9 e- [8 Y- X% F9 x' O8 H. i
機械加工性良好。
0 l- Q! x9 U% ]8 T7 O/ D8 I表面加工性良好。, U: i! O" V: H
強度、韌性和耐磨性大。) _, Q' e- j4 ]; c8 e: U7 j+ b# d' @
無針孔和沉澱雜質等內部缺陷。
: P) s$ f9 A% V; r可焊接性。
* U, l& X8 L- K' P3 \! L  H熱處理容易、熱變形少。. w  ~2 j1 B+ P8 \/ y+ T4 }5 m
耐熱性好、熱膨脹係數低。
: p4 p' t( L9 m
' c4 S/ }# b0 K) T7 p  r- U/ w8 @' e種類及特性:
) G: F+ C9 O9 }1 z2 h9 h  模具材料的種類很多,在此先將常用的幾種材料作簡介。
# W6 p  [0 @* S9 t3 Y$ g9 A
5 a6 O9 v7 N: H一般構造用輥軋鋼材(SS)
  [/ m' }4 x' i# V3 c" {一般構造用輥軋鋼材SS41、SS50,價廉而容易取得,但質軟多針孔,因此用於不需強度、硬度的零件,不適用於模板材料。
* z4 }9 T. \1 H+ v6 k$ m- f& L& \9 g+ W/ T$ N8 F
機械構造用碳鋼(SC、SCK)
4 V# e0 O  U# E/ l/ g$ o! H$ v  M; d  機械構造用碳鋼S25C、S50C、S55C等,價廉而容易取得,加工性也好。S25C用於模具的承板、定位環、豎道、襯套、止動螺栓、支持件等,而少用於模板。S50C、S55C原則上回火到硬度9~22HRC,以增其加工性,為標準的模板材料。
/ F: ?+ t" ~; n, K6 v  S9CK、S15CK的含碳量少,因而質軟,所以需作表面滲碳,淬火成HRC45~59的硬度來使用。% h$ n, U& ]" B4 h, H- t' f6 g
; K4 n3 H2 m( `$ a碳工具鋼(SK)
% J3 g( p  L, X$ C1 J4 \  碳工具鋼有SK3、SK5、SK7等,含碳量為0.6%以上的高碳鋼,其淬火硬度是SK3、SK5為HRC50~60,SK7為HRC50~55,H此類鋼材耐磨耗性優良,且為較價宜的工具鋼,用於有滑動部份需高硬度和耐磨耗性的零件,如導銷、襯套、頂出銷、復歸銷等。
+ f1 u. z; C4 ]6 K# p* U* N4 S- c4 j
合金工具鋼(SKS、SKD)
" B' m, b" ?3 J* B* M  常用的合金工具鋼有SKS2、SKS3、SKD11、SKD61等。SKS2與SKS3是碳工具鋼加鉻、鎢增加淬火性、耐磨耗性,用於特別要求硬度與耐磨性的成形模板,其硬度HRC55~60。SKD11、SKD61是添加釩取代SKS的鎢,其淬火性與耐磨耗性優於SKS,且淬火應變小,其硬度SKD11為HRC55~60,SKD61為HRC45~51,但SKD61的耐熱性、韌性都優於SKD11。
' y  b5 ^  v% M/ \& D  }2 {4 N4 M. c# p' m* D+ ]
高速鋼(SNC)# R" _1 U* D0 D
  此處的高速鋼是指SKC2與SNC3的鎳鉻鋼,係為碳鋼加鎳和鉻,增其韌性與淬火性,回火硬度為22~30HRC,用於成形模板。
; w0 n! X, i+ R$ y
7 X: Q, k) D8 O; V& O鎳鉻鉬鋼(SNCM)+ X5 n5 _- ?, d9 `' p4 l( O
  鎳鉻鉬鋼SNCM2是淬火性,耐磨性耗性均好,尤其是強度、韌性特別好的鋼材,其用途與高速鋼相同。
7 ^/ ?/ S6 ~7 F- E$ F7 c" z6 x; ?5 ^# ~, t4 ^+ b
鉻鉬鋼(SCM)
' X( V, K* t7 S5 m# }  鉻鉬鋼SCM3、SCM4是碳鋼加鉻,鉬的構造用鋼,其強度、韌性優於碳鋼,其價格較SNC及SNCM便宜。2 \! P  \; J' a6 H* W
, W5 l" B% T3 z/ _
鋁鉻鉬鋼(SACM)+ t, G' p8 @5 v8 s
  鋁鉻鉬鋼SACM1經氮化處理(氮化層硬度為HRC67)耐磨耗性很高,用於要求硬度和耐磨耗性的滑動部份,如頂出銷等,鋼材本身硬度為HRC20~30。
. B" S7 Z: @" x" |. g7 P1 O5 X9 y/ ~* m2 V! ~
軸承用高碳鉻鋼(SUJ)" ^0 g: {, I3 G4 x
  軸承用高碳鉻鋼SUJ2為軸承用的鋼材,耐磨耗性、淬火性均良好,其硬度為HRC55~60,用於滑動部份需有相當的硬度和耐耗性。  a$ u  @6 r5 c1 \
7 o' L& A) |/ C' w不鏽鋼(SUS)
- I: @$ Q7 [2 V$ p  如PVC的塑料,需用耐蝕性高的模具材料,可以增加鉻量,減少碳量的耐蝕性不鏽鋼SUS來製造。, W- G' X7 q& ?4 O
6 [. W6 n9 \  g# Z& l
11鈹銅合金& k5 n* S5 t- ~/ j- L' S1 i
  含鈹2.5%,含銅97.5%的鈹銅合金,常用來製作形狀複雜的公模或母模。其製作的方法是將熔融的合金注入模型內,然後一直加以壓力直到冷卻為止。
0 W/ w& ~1 i3 s& S; m  表一為塑膠模各構件最廣泛應用之材料,及其熱處理狀態及使用之硬度。表二為構造用的合金鋼的化學成份及機械性質。表三為表二所列的模具材料的的特性、用途及使用的場合,此三表可供學習查考,以選取最適用的模材。( W$ |3 Q/ n1 h# E; W" }
4 V: U- H/ T! c2 W) X( T8 W7 }
4 d* ?$ {/ p0 X1 Y- O# U1 p. ^
熱處理
" O7 b: n5 ]' t$ u# E; r$ |' s% e
  鋼材經適當的熱處理可顯著增加硬度、強度、韌度、耐磨耗性等機械性質。施行電鍍作表面處理,模具精度提高、表面光亮,使脫模更順利,成品表面光度增加。因此欲模具壽命延長、品質提升,除了事先預選適當的模具材料外,對於加工後,模具的熱處理方法的選定也極其重要,以下分點說明。3 o, S+ j% U5 g2 n4 H2 ^
; w& x- Z, X% x9 Q
正常化
% S$ g2 a3 B* o, A  此項熱處理旨在消除鑄造、鍛造、輥軋等高溫高壓處理所產生的粗晶組織,並將加工所生的內部應力消除。其方法為將工作加熱到變態點AC3或ACm點以上30°~50℃的溫度後,使之在空氣中自然冷卻,如圖1所示。使用大型構造用鋼,在材料經鍛造成模型後,再施以正常化處理。6 D0 `9 ?# f. H  N# k2 o
0 A; x3 g. O6 q5 X7 l/ G- H
退火, @8 `5 J2 t9 K$ k) d
  退火是為了使鋼料軟化,調整結晶組織,除去內部應力。其方法為加熱到AC3或AC1變態點以上30°~50℃,保持適當時間後,在爐中或灰中冷卻,如圖2所示。模具材料退火處理有兩種方式。
0 Q, A) f) i8 P' ^! I+ @2 `" A2 \( P# O  }
消除應力退火5 f6 P& a! t$ c; [5 ~: o5 h
  目的在除去加工所引起的內部應力。適用於粗切削、中切削或需淬火的模具零件。因淬火時麻田散鐵變態所生的應力將加大,除非先行實施退火消除內部應力,否則將造成巨大的應變,而致淬火罅裂、翹曲。即使不淬火的零件,若經大量粗重切削,不經此項處理的話,也將因加工應力的殘存,而終致尺寸的精度改變或發生翹曲。$ O4 }3 C9 p4 T! ]$ }* g
  M; l* e# c4 K( U8 b球狀化退火8 N, H! H( d4 l& N! h! _4 L
  目的在改善加工性,增加韌性,防止淬火罅裂,使鋼中的碳化物變成球狀組織。1 m( O: @( _6 J! }) h) f9 }" P: n
9 T( M% p7 }, \% M
淬火
5 b, d& w6 m1 o1 D( ^  淬火的目的是為了將鋼硬化、增加強度。其方法為鋼材加熱到AC3或AC1變態點以上約30°~50℃,保持適當時間後,使它在淬火液中急速冷卻,而產生高硬度的麻田散鐵組織.
& u6 t8 y( K) Y. `4 X+ `% p普通淬火
/ h/ J+ \/ z, m+ n* s  加熱到變態點以上的溫度後,在水或油中急冷以得麻田散鐵組織。此方法,加熱必需防止過熱及氧化脫碳的現象發生。對於壁厚不均的模具,將會有加熱不均勻。由於各部份的度差發生熱膨脹差,致影響變態點,引起變態差,而致淬火罅裂。因此為了達到均勻加熱,最好用鹽浴或惰性氣爐。/ r3 ?* Y* _* m: r! Q/ R, S7 A
  氧化、脫碳之防止可採用鹽浴爐或可調整的隋性氣爐。熱處理變形的防止,宜使用淬火溫度低,自硬性大,有氣冷程度的淬火鋼。含大量鉻、鎳的合金鋼、高速鋼具有此一空氣中冷卻而硬化的特性,對於加工後再行熱處理的模具、精度、形狀能保持而不致變形,精密度失掉。- ^( d3 d6 Y3 J& ~# D: y
7 A1 ~  a. M7 Q( ^! O, h5 U# E* e
麻淬火(marquenching)& n5 [. g" Q- h- A, v
  將待處理的材料加熱到淬火溫度後,投入於溫度為Ms點(冷卻時由沃斯田鐵轉變為麻田散鐵的開始溫度)的熱鹽浴中,待材料的溫度成為均一後,取出氣冷,緩慢引起麻田散鐵變態、材質變硬,不致發生淬火應力及罅裂,最後再施行回火處理。6 X! Y  L( G4 z# x' h5 j
1 T' \5 t" V' u* \0 [- W; h; D
麻回火(martempering)
) V! O( W$ }$ D  將材料加熱到淬火溫度後,投入於溫度為Ms點及Mf點(冷卻時由沃斯田鐵轉變為麻田散鐵的終了溫度)間的熱鹽浴內淬火(100~200℃),長時間保存恆溫,直到變態終了,然後空冷。利用此法淬火者,麻田散鐵自行回火,淬火應力消除,衝擊值得以提高,韌性較回火處理者強。工業界一般皆不等待到恆溫變態終了,即行撈出,如圖示,而後段則採氣冷回火。
2 b" t' j  |  h6 R8 r; W5 A* p( U$ T+ b0 y0 e! s1 H: X
回火/ Y/ _: T6 [  m- K; e/ G* k
  淬火後的鋼雖然強度大硬度高,但是很脆。假如淬火鋼加熱到A1變態點以下的適當溫度時,不但可以除去淬火鋼的內部應力,又能調節硬度得到適當的強韌性,這種處理叫回火。依照回火之目的,可分為低溫回火與高溫回火兩種。
) K. ]5 W6 P7 J5 l/ K; Y2 N7 V- ^- N0 R- e  Q( r9 m
低溫回火
7 B0 e- q$ r2 k+ r, J8 Z  適用於淬火硬度需要相當高的情況下,將高碳鋼加熱於溫度約200℃的低溫,目的應於消除淬火所產生的內部應力。殘留的沃斯田鐵組織不易產生變化,可維持相當高的硬度。
# m) W- w4 X0 U8 z9 q0 a! i# W, k; w: S3 P
高溫回火: W& r8 X# \) f4 Y3 p8 x
  適用於構造用鋼,將其加熱在溫度500℃~600℃之間使其組織變為有韌性的糙斑鐵。此時可兼顧鋼材的韌度和硬度。
0 K5 ^& Y! ^# y& l: `. p
1 t7 B0 N1 U* l# u' D( M: h  對於施行一次回火,不能得到滿意的機械性質的鋼料如高合金鋼及高速鋼,可施行2~3次的返復回火。1 c9 r/ [- j$ }% ?# T) j$ W
表面處理$ S# |, B6 J2 c* T2 V& P
  表面處理是指以加熱或化學處理的方法,使鋼料表面增加硬度到達某一深度。其方法有滲碳、高週波及火焰淬火、氮化及電鍍。分別敘述如下。, z8 \6 q* {: F" V3 l5 z
滲透淬火
6 v7 Z( C1 l, |7 c; S  低碳鋼或表面淬火鋼(低鎳鋼、低鎳鉻鋼等低碳合金鋼)在適當的滲碳劑中加熱,使表面起滲碳到某一深度,使成高碳的狀態的表面硬化法。在滲碳劑中以850~900℃加熱8~10小時,則鋼料表面起滲碳約2mm的深度。滲碳完後再施以淬火處理,使滲碳部份硬化。若有不想滲碳的部份,可預先鍍銅以防止。一般滲碳劑可分為固體滲碳、氣體滲碳與液體滲碳等三種。
5 j3 U7 T9 r0 m+ }. \. c固體滲碳的滲碳劑使用木炭、焦炭等固體。以木炭粉為主,加入20~30%的碳酸鋇、碳酸鈉等促進劑。" g3 h: j6 n6 T2 {* H, k
氣體滲碳的滲碳劑為氣體,主要為一氧化碳或甲烷碳化氫,滲碳濃度容易調節,可使滲碳均勻。滲碳能力大,不只表面,連心部也可均勻滲碳。
, |6 K2 c. d* a$ A液體滲碳的滲碳劑為溶融的氰化物,將鋼加熱到AC1變態點以上而滲碳。通常薄層硬化是濃度較高的氰化鈉鹽浴中作低溫(850~900℃)處理,而厚層硬化以濃度較低的氰化鈉鹽浴作高溫(900~950℃)的處理。
8 f$ y5 h3 E' K# M! h
' t* Y3 H! X/ Q高週波硬化2 m' h) b$ d' K' P
  藉高週波感應電流將鋼料表面急熱,在到達淬火溫度後,用適當的冷卻劑急冷,稱為高週波淬火。主要用於需具強韌及耐磨耗的機械性質的模具零件,如導銷、復歸銷、斜銷等等。含碳量0.4~0.5%的碳鋼,或合金鋼皆適用於本方法。
3 H! L# u& A: Q
3 l0 P4 H* ?  W6 ^: u( R8 c3 [火焰淬火
- E, k, Y: c1 U7 c, y  以氧氣-乙炔火焰將鋼料表面急速加熱到淬火溫度,再以水急速冷卻而使表面硬化。本方法的特色在於只將外周表面淬火硬化,因此淬火應變小,可應用於各種形狀及大小的鋼製品。淬火方法大致分別有兩種。) s+ v/ T4 l3 W' `4 H- R
1 L" y/ R. r" O5 c
全面同時淬火法
6 ^/ U$ M, g/ g! s! ]* S) S1 v  適用於較小面積的處理。全面同時加熱,然後對此加熱到淬火溫度的面進行冷卻以硬化之。' J+ l! |4 M+ Y7 M
, J. i1 ~9 `% K, N4 \- S移動淬火法
3 t5 _9 E* \' t# c1 u  大面積不適宜用全面同時淬火法,乃改用順序移動加熱及冷卻的組合吹管,以行加溫冷卻全面積。也可應用於不易全面淬火的模具的局部淬火、零件的磨擦面,可增高耐磨性,延長模具壽命。3 }' g# @# u/ a5 H) g
$ C$ d! u, w) j! T' ^* d7 s氮化; N+ m8 a4 F3 t' e% r' h- G7 z. m
  氮化是在氨氣或含氨的媒體中加熱,增加氮含量而將鋼表面硬化的方法。加熱溫度高時,硬度減低,但氮化深度加深。氯化時間取決於所需氮化深度,大約是50小時0.5mm,標準是100小時0.7mm。鍍錫或鍍鎳的部份,可以防止氮化。4 K( R, s) y/ a$ [- N5 D0 n
  氮化用鋼,其標準成份大約是碳0.35~0.45%、鋁1.0~1.3%、鉻1.3~1.8%、鉬0.5%以下,此時的氮化溫度500~500℃,表面硬度為HRC67~70,為一非常硬的氮化層。
/ W' G% x6 ^2 x  氮化法依其媒劑可分為氣氮化、液體氮化、軟氮化(低溫鹽浴氮化法)。
5 v2 F2 |% l& w- y0 x' ^7 P- S, h4 M8 U5 K' D
氣體氮化法& _& b: N; R& {. d
  被處理的料件裝於氮化箱內,放入於爐中,通入氨氣,溫度為500~550℃左右,氮化時間為50~100小時。此種方法為低溫處理,使熱處理變形接近於無。
6 _! j  a8 ?; _. |# [  z% o6 A, h; ], `
液體氮化法
3 t2 ^1 s' s  p+ E  液體氮化法與液體滲碳法之不同點,在於本法是在AC1變態點以下加溫而滲碳法卻在AC1以上,且本法所用之鹽浴含較高的氮量而較少的碳量。將氰化鈉鹽與氰酸鹽和碳酸鹽適當混合,加溫到560℃,將料浸入約2~3小時,即可形成薄層的氮化層,可增耐磨耗性,防止燒焦及耐疲勞性。$ T# T( l0 E1 B; ?. h3 U+ d7 x
$ r9 O2 G! V5 G
軟氮化法
8 b9 n4 c+ I8 v* t5 n) Z  此種方法使用於氰化鉀(KCN)等的鹽浴槽中,溫度在520~570℃的低溫。其處理與液體滲碳法相同,唯溫度較低,且其硬度約只為氣體滲氮的一半,故稱為軟氮法。氮化時間較氣體氮化法為低,約1~2小時。此種方法處理的低碳鋼、中碳鋼其硬度增加有限,約可達到HRC53~59。但其耐磨耗性與耐疲勞性顯著增加。
8 I$ i$ y- F4 N2 g# p
3 Q0 t' r0 P( v$ r- H, M
 楼主| 发表于 2007-11-15 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
離子氮化法(Iron-Nite)
9 _1 d9 X, T- c' j  為了改進氣體氮化法(硬氮化),處理時間長、效率低,最外層的氮化物很脆等缺點。德國的Berkard berghaus發明離子氮化法。離子氮化法首先企業化的是西德的Klockner. Ionon. Gmbh。其方法是將待處理的工作裝入電氮化爐內(圖7),首先將爐內排氣至10-2~10-3T後導入N2氣體(或N2+H2混合氣體),使爐內保持所需要之處理氣壓(通常10-4~10Torr)。以爐本體作正極,處理工作作負極,將兩極間施加500V~1000V的直流電壓,爐氣便因輝光放電而電離化(即氣體被離子化而成正離子向負極的處理工作表面衝擊),處理工作表面受到加熱,同時氮化也因此而進行。7 s. X8 s' \4 C" F, ~1 J
2 C; H4 ]! s4 v
  處理溫度與一般的氮化溫度一樣,通常在480℃~570℃的溫度範圍內。溫度的控制係以輻射高溫計測定溫度而以電流值控制之,表面氮氣濃度可改變爐內充填的混合氣體(N2+H2)的分壓比而調整之。參圖8離子氮化之處理循環。
1 K6 X. L; L+ G5 d5 h) U8 d  電離氣中生成之氮離子便向工作表面快速衝撞,動能轉變成熱能,造成溫度上升。這時由於對氮離子的衝擊及飛濺(spattering),所產生的排斥作用,Fe、C、O等元素由工作表面被打出來,飛散出來的Fe在放電的電離子中與N離子結合而形成Fe-N的氮化鐵。Fe-N的氮化鐵由於附著作用而附著於表面上,N便向最外層擴散侵入。即最外層的化合物層由於擴散順序發生FeN→Fe2N→Fe3N→Fe4N等組織變化而產生氮化作用。最外層由離子衝擊作用Fe不斷地飛散出來繼續形成氮化物,成為氮氣供應的輸送源而促進氮化的進行。+ U  C# d' k+ @" l7 ?4 }2 a# }* V! G
  離子氮化的特點為處理溫度低,處理的工件變形小又無公害問題,為最新最進步的表面硬化法。其可處理的材料除了碳鋼、模具鋼、工具鋼、氮化鋼、合金鋼、高速鋼外,過去認為難以處理的不鏽鋼、鈦、鈷等利用本法已能實施良好的表面硬化。參圖10可知經過I.N.處理的材料,可得到極高的表面硬度,並可獲致極優良的耐磨耗性、耐疲勞性、耐蝕性及耐剝離性。8 p! }* u+ a: U, |
電鍍$ [) n$ F  h8 Y* c' r' C  B) [: w
  電鍍是在模具表面被覆其他金屬,以增加表面光度、提高表面硬度,增強耐蝕性的表面處理,以下分述之。
# I" E- B5 C+ F/ P" I9 `: H3 I8 ]+ W% u$ Q  ?2 D% e
鍍硬鉻! [8 r6 D7 ~$ }" N
  將模具欲鍍的部份浸入於無水鉻酸為主的電解液中,通以電流,鉻析出而附著於模具表面。鍍層比普通鍍層厚,約0.01~0.02mm,硬度HRC67~70。使用本處理增進下列優點。罅脫模良好。鍍硬鉻表面光滑如鏡,脫模非常順利。
+ {. l6 G# N8 @0 g! k5 d* b/ _) z9 R舐鍍層表面硬,耐磨耗性佳,不易刮傷,硬度高達HRC67~70。竺對鹽酸、稀硫酸以外的化學品有良好的耐蝕性。
$ k; ~( o" J( ~9 Q- ~/ W竽鍍鉻面有精美的光輝,模具凹穴經此處理,所射出的成品也能具備精美的光澤,提升產品價值。
4 q$ Y+ E  S4 U; e7 a2 a' W- i: u# C! c/ a# K
無電解鍍鎳
& ]* p6 j* m2 L+ {1 Y  此法不經電解作用,不像上法,乃純粹的化學方法施行鍍著。鍍著經由附著於模具上的觸媒劑的作用,使鎳被還原,而形成表面鍍著層。此種鍍著的特性為:
+ I! F. I6 G4 k* o' B: s; r罅不致發生電鍍的鍍層厚度差,為一較均勻的鍍著法。
* t/ M# ]+ M6 F2 q+ v0 \; w. m. v舐表面不生針孔,光滑而硬。鍍層硬度HRC49,經熱處理更可提高HRC64~67。竺密著性良好,不易剝離。竽耐蝕性良好。
发表于 2007-11-16 12:20:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
介绍的蛮详细的,谢谢!
发表于 2008-4-15 09:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对加工了解很有用,谢谢楼主呀。
发表于 2008-4-26 19:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最喜欢这样的帖子,不用付流量
发表于 2009-2-12 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,最好都这样发贴,呵呵
