查看: 2712|回复: 8
[讨论] EPDM橡胶的耐热性讨论
发表于 2007-11-15 16:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
DSM公司的:1 ]% ~3 B! |: {+ o3 g
K778         乙烯含量 67%    ENB含量4.3%
+ w$ Z# Z4 A, Q8 T( E+ [8 bK4903       乙烯含量78%     ENB含量9.0%
1 J& s1 K9 S8 K: M- D2 i- N哪种生胶适合于注压工艺?
3 L1 @6 a7 L9 m! s5 X哪种生胶的耐热性更好些??
发表于 2007-11-15 21:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
适合注压工艺的是K4903,乙烯含量高,流动性好。; e4 z$ y! o1 F1 a6 H5 n1 s7 c% n
耐热性是K778好,ENB含量低,也就是二烯含量低,双键少,耐热性当然好。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
云动风清 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的能不能指点一下K778的耐热配方,我们现在的配方热老化方面老是过不了标准。0 Y# i" a) J6 V8 r$ c$ P
热老化要求:
2 g% B/ A+ y: i" o8 h0 P热空气老化3 A5 ~; i1 n. H8 a( H$ Q- j
120℃*72h                       硬度变化                ≤20
* _$ e1 h; l! M/ E2 v                拉伸强度变化        ±25
: i: k0 d7 q8 m- L0 D; {; g6 B; w                断裂伸长率变化        -30~+10
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
配方
配方(质量份), D" l! y( K) Y- ^# e) F
EPDM778                1000 Q; t( |3 [) y. P- [
N-550                80& l) e- T( w  F, Z
环烷油                25* k7 {0 d2 t5 z5 [6 |7 x
氧化锌                6
; F2 {4 [( ~* z8 K, S) G硬脂酸                1.54 L8 ^* W- H# w" x# z/ c  b4 \
58#半精炼石蜡                0.8" T! j3 d; u7 N( a7 Y  q
防老剂4020                16 l( d3 D" C9 q. Y* k  f
防老剂RD                1
4 b! }# r- G6 O# N% `氧化铁红                4
- a$ E, F" J6 v' v' F% ?$ l促进剂TRA                0.8
$ p: k6 [( f4 c! K  @促进剂M                0.5* P. c( H' u! n( l7 N' _. p
促进剂BZ                1.5
6 q0 E1 r) O5 |
, O' D( v4 U' Q0 B硫化剂S-80                0.5
发表于 2007-11-16 12:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果其它要求不高的话,可以用DCP硫化体系,硬脂酸改为0.5, DCP 2.5, TAIC 1.5, S-80 0.3。防老剂不要用胺类,效果不好,可以用MB 2.0, RD 1.0。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
云动风清 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-16 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的朋友,我会实验一下上述配方,然后把结果帖出来,再共同探讨。
发表于 2007-11-16 12:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主试一试多加些填料,降低含胶率,可能会有效果
 楼主| 发表于 2007-11-16 13:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个配方的含胶率不是很高啊,也只有40%多点。如果降低含胶率对其它性能势必有影响,对加工工艺也有影响。
发表于 2007-12-22 10:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
配方(质量份)
; h; H7 z8 B8 ?+ P" W  z2 t2 d1 ?EPDM778                100* W3 T7 k1 h" ?- h
N-550                         80
) L4 ?" f2 U2 z! A$ P石蜡油            25: K4 F5 u* h7 }; M
氧化锌             8: |# ^5 Q& L9 R8 c  J+ N
硬脂酸             30 M8 O* ^' }; b" ?4 }6 k
RWC3             1, w" r8 U' O9 M5 q
防老剂4010NA           1
; G) g. v7 H: h; Y防老剂RD                    1
8 n0 R+ b! w: F氧化镁            4.5
2 N4 p) ?1 ~0 q  S9 uDCP-40                     3.5
3 c9 V. F: y$ S: ~' c硫磺              0.5
; B) W' J* B6 D- @0 E此配方的热老化性和热撕裂性能比较好!
