查看: 3077|回复: 9
[已答复] 有 没 有 可 调 刚 度 的 弹 簧 ?
发表于 2007-11-15 17:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
大 家 好 , 我 是 初   学 者 , 希 望 能 和 大 家 交 流 。 / W7 w* R- M, r2 I/ \) u
1 a6 g1 _6 m5 g
我 要 做 个 模 型 , 进 行 模 态 分 析 。 其 中 需 要   个 可 以 改 变 刚 度 的 弹 簧 和 可 以 改 变 阻 尼 的 阻 尼 器 。 阻 尼 器 已 经 找 到 了 。 可 是 弹 簧 我 不 知 道 怎 么 做 , 请 大 家 帮 我 想 想 。
" t2 H* B% @8 L  n7 r) S9 o要 求 可 以 很 方 便 的 改  变  弹 簧 刚 度 ,不 能 更  换 弹 簧 ,  最 好 是 电 磁 式 的 。 有 没 有 这 种 产 品 。 ' l/ E0 {/ i' T& R1 E9 M' d
8 w- X% Y7 P8 l2 @谢 谢 大 家 了 。
- E+ ]% ^4 i& g
+ m: J# Y3 P+ n4 a7 U0 f- [1 {
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-11-15 18:10 编辑 ]
发表于 2007-11-15 17:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
用空气弹簧,充装的压力可控的行吗?
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-11-15 17:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知用螺栓调节弹簧的压缩长度方法你可以接受吗。它可以在一定范围内达到你的目的。
userkypdy + 5 提醒
 楼主| 发表于 2007-11-15 18:23:57 | 显示全部楼层 来自: 德国
空 气 弹 簧 好 像 不 行 , 因 为 它 有 阻 尼 的 性 质 。 我 必 须 把 阻 尼 和 弹 簧 分 开 调 节 。
: g, L3 ^) a1 C/ n  v3 {& }9 v
' S5 h4 u* Y/ C/ C, C6 R  }6 d: R螺 栓 的 好 像 行 , 必 须 加 上 锥 形 弹 簧 比 如 。 我 再 想 想 。
, j! g: m7 ]0 G* n/ B, L& {6 G. _: ]. Y) f" Q. z
最 好 是 某 个 公 司 有 这 样 的 产 品 , 不 用 我 自 己 做 , 这 样 测 量 时 的 数 据 也 好 。
发表于 2007-11-16 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 3# 的帖子
3# 的方法改变的是预紧力, 弹簧的刚度与压缩长度无关,楼主要改变的是钢度,而不是预紧力,大家同意我的看法吗?
userkypdy + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-11-16 17:34:58 | 显示全部楼层 来自: 德国
amoyctz我 觉 得 你 说 的 对 。
6 g+ q3 V) _: ~0 ]7 q) v% L) i不 论 是 一 般 的 弹 簧 (线 性 的 ), 还 是 锥 弹 簧 (非 线 性 的 )。 通 过  调 节 螺 栓 , 改 变 的 都 是 预 紧 力 , 也 就 是 改 变 了 使  弹 簧 变 形 的 初 始 力 。 改 变 不 了 刚 度 。 % J7 q7 J, Z( `3 t% d
' k; }- J; e4 ^/ V, S5 b: L  n& @我 也 我 需 要 考 虑 其 他 形 式 的 了 ,   比 如 2楼 说 的 空 气 弹 簧 。 但 问 题 是 我 很 难 将 刚 度 和 阻 尼 比 , 清 晰 有 效 的 分 开 。
. s; ]; l" f# U5 k+ D: q或 者 再 考 虑 考 虑 用 一 组 弹 簧 怎 样 有 效 的 改 变 刚 度 。
发表于 2007-11-16 19:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
把多个碟形弹簧(碟形板)面对面或背对背地对合起来,减少对合数量可增大刚度,增加对合数量可减小刚度。
userkypdy + 5 应助
发表于 2012-6-8 12:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我也在找这个方法,不知道有没有这类方法,按理说调节螺距是可以改变刚度的……
发表于 2012-7-16 17:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
你可以参照一下雨林赛车的超长行程变刚度悬挂系统,但是是两个不同刚度弹簧叠起来用的。不知道和不合适你,你可以查查看
发表于 2012-7-17 17:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先看一下弹簧刚度的公式:P'=Gd^4/(8nD^3),式中G为切变模量,d线径,n为有效圈数,D为弹簧节径。对于已制成的弹簧来说,G、D和d是不可改变的了,圈数n是可改变的,试验时,用一固定插板插入不同圈数之间,使弹簧受力的长度可以改变,这样就可以得到不同的刚度。
